ᐅ Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten
Erstellt am: 04.12.22 23:21
HubiTrubi40
04.12.22 23:21
ich habe ein Problem mit meiner Ikea Kombination aus Godmorgon Unterschrank und Braviken Waschtisch. Bei mir läuft immer das Wasser Richtung Wand, bzw. es steht im hinteren Bereich, wo der Waschtisch an den Fliesen abschliesst. Nach einigen Monaten habe ich dort nun bereits Schimmel. Ausserdem läuft das Wasser seitlich am Waschtisch herunter. Das Ding ist eine komplette Fehlkonstruktion und ich überlege es rauszureissen. Allerdings hat es mich einiges gekostet und optisch finde ich den Waschtisch grundsätzlich ok. Hat jemand von Euch eine Idee wie ich dem Problem Herr werden kann? Ich habe ein paar Fotos angehängt. der Waschtisch ist grundsätzlich im Wasser, scheint aber links leicht nach hinten geneigt zu sein. Was aber eigentlich keinen Sinn macht, da er ja auf dem Unterschrank aufliegt und dieser bündig an der Wand hängt. Kann nur sein, dass die Wand nicht ganz im Lot ist? Nach vorn neigen ist vermutlich nicht möglich und hinten etwas anzubringen vermutlich auch sinnfrei. Kennt jemand dieses Problem und kann sich jemand vorstellen, was man hier machen kann?
Rote Wasserwaage auf weißer Badoberfläche neben gelbem Handtuch und orangem Becher.
Moderner Badunterschrank aus Holzoptik mit weißer Waschtischplatte im Badezimmer.
Rote Wasserwaage mit grünem Libellenfenster im Bad
O
Osnabruecker
04.12.22 23:34
Du hast eine Wasserwaage. Dann sollte dort kein "?" stehen am Ende des Satzes.
Ikea sind keine Uhrmacher. Ein paar mm in der Wand, ein paar mm schiefe Schrauben, ein paar mm Toleranz des Herstellers und man erhält dein Schadensbild.
(Ich bin erstaunt, dass bei der hohen Herstellertoleranz im Keramikbereich überhaupt noch Wasser im Waschbecken abfließt, erinnere mich dunkel an ein paar % )
Abmontieren, neu justieren. Und im Zweifel einen neuen Unterschrank.
HubiTrubi40
05.12.22 00:39
Ne sind sie nicht. Aber Wasser sollte trotzdem nicht runterlaufen. Hab grade auf der Produktseite nachgesehen. Problem scheint bekannt zu sein. Ist natürlich ärgerlich. Vielleicht kann ich es noch umtauschen. Gibt ein anderes Modell, das scheinbar besser sein soll.
Tolentino
05.12.22 00:48
Hab zwei Godmorgon, einmal Odensvik, einmal Rätviken. Mit beiden keine Probleme deiner Art.
HubiTrubi40
05.12.22 01:05
Tolentino schrieb:
Odensvik
Eben das hatte ich mir nun angesehen. Hab ich das auf dem Foto richtig gesehen, dass es an der Seite und hinten leicht nach oben geht bzw. Wie einen leichten Wulst drum rum hat?
HubiTrubi40
05.12.22 01:08
Wenn ich das Waschbecken abmontiere. Dies ist ja mit Silikon auf dem Schrank angeklebt. Kann man danach ohne weiteres wieder mit Silikon Verkleben? Silikon hält ja nicht auf Silikon.
ikeagodmorgonwaschtischsilikonunterschrankwaschbecken
