ᐅ Garagendach dämmen - ja oder nein?
Erstellt am: 03.12.22 16:50
i_b_n_a_n schrieb:
Wenn keine Heizung, wofür Dämmung ? Max dir nen Infrarotpanel an eine zukünftige Werkbank ..Dachte uch eigentlich auch.Mein Bruder meint jedoch, dass seine nicht gedämmte Garagendecke (Garage ebenfalls ungedämmt und mit Haus verbunden) ständig nass war, vor allem im Sommer...
Nachdem er sie gedämmt hat, hatte er keine Probleme mit Feuchtigkeit 😕
Seine Decke ist jedoch nicht begrünt. Hmm...
Sunshine38703.12.22 21:59Was hat denn eine nasse Decke mit fehlender Dämmung zu tun? Auch wenn die Garage mit dem Haus verbunden ist funktioniert es natürlich ohne Dämmung und auch ohne Wasserschaden, wenn der Architekt weiß was er tut.
I
i_b_n_a_n03.12.22 22:12vermutlich war kondensierende Feuchtigkeit im Spiel? Die sollte bei passender Belüftung! einer ungedämmten Garage keine Rolle spielen
ateliersiegel04.12.22 10:01Unsere ungeheizte Garage wurde mit Aluminium-Profilen gedeckt. Der Dachdecker hat - wegen möglichem Kondenzwasser auf der Unterseite - zu doppelten Platten mit Isolierschaum dazwischen, geraten. (was natürlich teurer ist)
Keine Ahnung ob das so wirklich sinnvoll ist.
Wir haben ihm vertraut.
i_b_n_a_n schrieb:
vermutlich war kondensierende Feuchtigkeit im Spiel? Die sollte bei passender Belüftung! einer ungedämmten Garage keine Rolle spielenJa genau, so war es auch. Die feuchte warme Luft ( z. B. von warmen Auto) kondensierte auf der kalten Garagendecke...Deswegen habe ich Angst, dass es in unserem Fall ebenfalls zu solchen Problemen vorkommen kann. Reicht das "normale" Lüften, oder muss die Nebentüre fast permanent offen sein? hm...
