ᐅ Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Erstellt am: 14.11.22 11:01
Prager91
22.11.22 07:23
Mein Elektriker hat übrigens den Enthalpiewärmetauscher bestellt und baut diesen nun Ende der Woche bei uns ein.
Prager91
28.11.22 07:51
So, Enthalpiewärmetauscher eingebaut.
Heizungsmonteur sagte: Bypass muss aktiviert werden, dass der korrekt funktioniert? Stimmt das?
debaser
28.11.22 09:26
Kann mir höchstens vorstellen, dass damit zu viel Feuchtigkeit im Sommer vermieden werden soll. (ein eher theoretisches Problem, meines Wissens nach)
Funktionieren tut der auch so.
guckuck2
28.11.22 09:53
Kenne die verwendete Anlage nicht, klingt für mich aber falsch. Wenn der Bypass aktiv ist, wird der Luftstrom doch nicht durch den Wärmetauscher geführt, sondern drum herum (um zu verhindern, dass die Fortluft die Zuluft erwärmt). Man schaltet den Wärmetauscher damit quasi aus. Scheint mir nicht zielführend zu sein 🙂
Prager91
28.11.22 09:56
genau das sehe ich auch so... Tecalor TVZ 180.
Tolentino
28.11.22 16:12
War das der, der Anfangs gar nicht den Enthalpietauscher verbaut hatte sondern nen normalen? Kann es sein, dass er Angst vor dem Teil hat und deswegen erst nicht einbaut und dann sagt man müsse ihn umgehen?
enthalpiewärmetauscher
