ᐅ Kellertüraussparung verkleinern mit Bauschaum empfehlenswert?
Erstellt am: 23.10.22 20:27
DerPossmann31.10.22 20:31T
Tolentino31.10.22 20:41und was ist auf der Betrachter seite der Tür? Bzw was Verbindet die Tür?
Zwei Kelleräume (mit gleicher Fertigfußboden -Höhe) oder führt die Tür nach draußen?
DerPossmann31.10.22 20:44Führt nach draußen.. bei den innentüren löst ja der 18cm starke Fußbodenaufbau das Problem.
Tolentino31.10.22 20:54na wenn nach draußen kannst du es behandeln wie eine Haustür. Also die Aufdopplung / Rahmenverbreiterung wie von @redtatoo vorgeschlagen im richtigen, benötigten Maß vorgeschlagen.
I
i_b_n_a_n31.10.22 21:24der mEA richtige Suchbegriff dafür wäre "Bodeneinstandsprofil". Kann auch nachträglich angebracht werden.
DerPossmann31.10.22 21:39Tolentino schrieb:
na wenn nach draußen kannst du es behandeln wie eine Haustür. Also die Aufdopplung / Rahmenverbreiterung wie von @redtatoo vorgeschlagen im richtigen, benötigten Maß vorgeschlagen.Ok - danke und wenn ich die Haustür schon habe? Also ohne Verbreiterung? ..
