ᐅ Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
Erstellt am: 09.09.22 12:09
wir haben uns zwei Holzterrassen aus Garapa gebaut. Verwendet wurden Dielen mit 145 mm Breite und 25 mm Höhe. Ich habe für die eine Terrasse drei Bodenleuchten gekauft. Da muss ein Durchmesser von 105 mm gebohrt werden. Ich bin mir unsicher ob ich mittig in die Diele bohren soll (dann verbleiben jeweils 20 mm Rand) oder zwischen zwei Dielen ansetze damit mehr von der Diele übrig bleibt. Bei Lösung 1 habe ich Bedenken ob der Rand von 20 mm ausreicht ohne zu reisen bzw. später leicht reist wenn das Holz sich bewegt. Bei Lösung 2 habe ich aber auch Bedenken das sich beide Bretter unterschiedlich bewegen. Hat jemand Erfahrung?
Grüße
Grüße
Danke für die Einschätzung. Finde das aber gar nicht so einfach passende zu finden. Das Loch sollte größer als 80 mm sein, da mein Elektriker sonst nicht mehr an den Verteiler kommt der nach Anschluss noch ausgegossen werden muss. Die Diele will ich ungern wieder abnehmen. Ich hatte es bei einem Brett schon das die Schrauben an der Aluminium UK nicht mehr gegriffen habe. Oder ist das die Ausnahme?
SaniererNRW12309.09.22 15:39DASI90 schrieb:
Das Loch sollte größer als 80 mm sein, da mein Elektriker sonst nicht mehr an den Verteiler kommt der nach Anschluss noch ausgegossen werden muss.Was für ein Verteiler, der ausgegossen wird? Liegt noch gar kein Strom da?SaniererNRW123 schrieb:
Was für ein Verteiler, der ausgegossen wird? Liegt noch gar kein Strom da?Doch. Es gibt eine separate Leitung. Die hater inklsuvie einer Verteilerdose bis zur ersten Lampe gelegt. Daran werden dann auch noch die zwei anderen Lampen angeschlossen. Die Dose muss ausgegossen werden damit der Stromanschluss wasserdicht ist. Da zeitweise auch Wasser auf der Abdichtung stehen kann.
SaniererNRW12309.09.22 15:55DASI90 schrieb:
Die Dose muss ausgegossen werden damit der Stromanschluss wasserdicht ist.Da gibt es aber einfachere und auch wasserdichte Lösungen. Hättet eine Friedl-Dose nehmen sollen und direkt die Kabel verlegen für entsprechend kleine Lampen - da gibt es tolle Spots ab 25mm.Ähnliche Themen
