Wie schon geschrieben, rate ich von Zahlencodes ab. Zu einfach auszuspähen, Kinder können sich verplappern.
Wenn schon Zahlencode, dann individuelle Codes für jeden Benutzer (muss das System können). Sonst sperrt man bei Kompromittierung gleich alle auf einmal aus.
Bedenkt auch, wenn es um eine Lösung mit Kindern geht, dass Fingerprint Reader relativ hoch hängen sollen, um den Finger im passenden Winkel präsentiert zu bekommen. Die Kinder werden also schon ein gewisses Alter haben müssen, bevor sie den FP nutzen können oder zumindest einen Token vorhalten können.
Ich habe mittlerweile noch von Somfy den neuen doorkeeper gefunden, gibt es seit ca 8 Monaten auf dem Markt. Da wir so oder Somfy im Haus haben wäre das ne Möglichkeit.
Problem ist der Preis... 399 für das Schloss + 299 für das Tastenfeld. Das sowohl token als auch zahlen kann und für Kinder Armbänder usw.
Auf den hab ich auch spekuliert, aber ich weiß gar nicht ob der Doorkeeper in Deutschland richtig vertrieben wird. Die Webseite ist sehr wenig aussagekräftig, bzw. wird da noch das alte System angeboten. Der einzige Shop, bei dem man den Doorkeeper sonst noch findet, ist aus Tschechien. Erfahrungswerte =0. Ich vermute, den bekommt man nur über Fachhändler.
Musketier schrieb:
Auf den hab ich auch spekuliert, aber ich weiß gar nicht ob der Doorkeeper in Deutschland richtig vertrieben wird. Die Webseite ist sehr wenig aussagekräftig, bzw. wird da noch das alte System angeboten. Der einzige Shop, bei dem man den Doorkeeper sonst noch findet, ist aus Tschechien. Erfahrungswerte =0. Ich vermute, den bekommt man nur über Fachhändler.Das ist das Problem dass uns jemand bekommt vieles nur über den fachhandel oder aus Frankreich. Ich habe meine tahoma Box damals auch aus Frankreich bezogen. Infos habe ich selbst in Facebk nicht viel gefunden. In einer Gruppe haben paar Leute denen und sind zufrieden.
borderpuschl23.03.22 09:11Kleiner Tipp.
Bei Kindern funktioniert der Fingerscanner erst so ca. ab 8 Jahren (natürlich immer etwas individuell) davor sind die Finger der Kinder zu zart.
