ᐅ KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
Erstellt am: 15.01.22 17:59
Deliverer26.02.22 10:27Joa. Ein bisschen bestimmt.
Zahlen: Ein Kilo Holz bringt etwa eine Wärme-kWh in dein Haus ein. Dabei entstehen 1,8 kg CO2. (klingt verrückt, is aber so ;-)
Eine Wärme-kWh durch die Wärmepumpe erzeugen 0,14 kg CO2. Bei echtem Ökostrom oder Photovoltaik-Strom vom Dach nochmal ~ Faktor 10 weniger.
Also ist Holz zu Wärmepumpe irgendwo zwischen 10:1 und 100:1.
Anders ausgedrückt: Dieses "Nur am Wochenende ein bisschen Wohlfühlwärme!" verdoppelt den CO2-Ausstoß deiner Heizung.
Benutzer20026.02.22 16:43Deliverer schrieb:
Bei echtem Ökostrom oder Photovoltaik-Strom vom Dach nochmal ~ Faktor 10 weniger.Jetzt brauchen wir nur noch genug Öko-Strom 😉D
Deliverer26.02.22 17:46Ja klar. Kann jeder Mitmachen!
(Aber auch ohne ist es ja schon mindestens zehnmal CO2-ärmer, von daher...)
Anders ausgedrückt: Dieses "Nur am Wochenende ein bisschen Wohlfühlwärme!" verdoppelt den CO2-Ausstoß deiner Heizung.Nur blöd, dass der Baum die gleiche Menge CO2 auch abgibt, wenn er ungenutzt im Wald verrottet.
Bertram10026.02.22 19:48motorradsilke schrieb:
wenn er ungenutzt im Wald verrottet.das gibt es nicht - ungenutzt im Wald verrotten. Dort wird er von Mikroorganismen zersetzt und bringt einen Mehrwert für den Boden und das Ökosystem. Dein Argument ist also nicht nur falsch, sondern auch gänzlich unmöglich. Ich hätte lieber dass Holz verrottet statt dass es verbrannt wird. Wenn es denn schon um Nutzen geht, dann ist der natürliche Kreislauf doch ein größerer Nutzen als der Kamin als Schau-und Spassobjekt.Deliverer schrieb:
Anders ausgedrückt: Dieses "Nur am Wochenende ein bisschen Wohlfühlwärme!" verdoppelt den CO2-Ausstoß deiner Heizung.1kg holz, restfeuchte 12-15% bringt bei Wirkungsgrad eines grundofen von 85-90% schon 4kwh Wärmeenergie ins Haus.Ich hab im Februar noch nicht einmal die Heizung angehabt.
wieviel % des Stroms wird im Winter (Dez-Feb) durch Kohle erzeugt, 40%?
eher 45% und das schöne die Bilanz vermutlich nicht.
