ᐅ Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge?
Erstellt am: 06.01.22 19:25
driver5513.01.22 10:11
Zum Meter Breite: Einkaufskörbe, Taschen.. man hält die Dinge nicht schonend vorm Körper, sondern sie blähen Deinen Wirkungsradius auf. So sieht es dann aus:
Sorry, ja, Frauen laufen gerne an der Wand rum, weil sie statt 2xLaufen, alle 7 Taschen auf einmal tragen „müssen“. Kenne ich. 😀
Und Ecken werden gerne „gerammt“..
haydee13.01.22 10:13
Dafür habe ich 2 Arme, 2 Hände und mit dem Kinn kann man auch noch was fixieren. Wenn das nicht Gott gewollt wäre, 7 Taschen auf einmal zu tragen, würde es nicht gehen.
Hangman13.01.22 10:14
Wenn man so etwas unbedingt haben will, müsste man hier wohl die Raumzuordnung planunten tauschen. Also Büro nach rechts (zum jetzigen Bad), und Bad sowie Schleuse nach links (jetziges Büro). Dadurch könnte man eine Schleuse bekommen die gleichzeitig auch als Garderobe und von der Küche schnell erreichbarer Abstellraum fungiert. Das neue Büro (im jetzigen Bad) ist dann allerdings klein und schlauchig. Natürlich könnte man das EG dann dort vorspringen lassen (und ggf an die Überdachung des Eingangsbereiches anschliessen o.ä.), nur ist das wieder Zusatzaufwand/€.
bortel13.01.22 10:16
genau, so könnte es werden.
Die Frage ist eben, ob man ein ca. 10qm großer Büro braucht weil man täglich HO macht, oder ob man nur mal ab und zu dort sitzt
ypg13.01.22 11:31
bortel schrieb:
aber wir sind ja noch am brainstormen
Das sehe ich nicht so; es wird ja vom TE am Konzept festgehalten
ypg13.01.22 11:36
Siehe :
Andi1980 schrieb:
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice
Andi1980 schrieb:
könnt Ihr nicht verzichten:
… Büro im Erdgeschoss,
Es ist egal, WER einkauft oder ob Du es anscheinend nicht machst. Es wird ein hässlich Flur ohne Nutzen der Fläche.
schleuse
