ᐅ Welche Ablage in der Dusche im Neubau
Erstellt am: 30.08.21 13:04
Pwnage619
hampshire
30.08.21 21:17
Wir hatten im alten Haus keine Ablage in unserem Bad. Ich habe Shampoos und Duchgels an ein schönes Geschenkband geknotet und von der Decke gehängt. So war es erreichbar und nicht im Weg. Band hin und wieder wechseln.
Tolentino schrieb:
Da jetzt irgendwo ein Loch reinzuschneiden, das auszukasten und wieder zuzuspachteln für eine 10-12 cm tiefe Nische kann doch kein Problem sein? Oder wie dick ist die Wand bei dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen: wenn ich in der Dusche Trockenbau hätte, dann wüsste ich das. Was ich damit sagen will: es gibt auch Rohbauten, da kommt sowas nicht in Frage. Da gibt es massive Wände und gut is.
Vor allem, wenn man nur 130qm oder so baut - dann ist dafür selten Platz.
Andre77
30.08.21 22:26
@Pwnage619
hier mal meine Lösung:
Schwarze flache Ablage mit silbernen Halbkreis-Ausschnitten in einer grauen Fliesen-Ecke.
Schwarze flache Metallablage mit halbrunden Vertiefungen an Steinwand montiert
Moderne Dusche mit quadratischem Duschboden, grauen Fliesen links, braunem Stein rechts, Handbrause.
Andre77 schrieb:
@Pwnage619
Kannte ich bis jetzt noch nicht. Sind die durch den Fliesenleger gesetzt?
hampshire
30.08.21 22:59
Haben wir auch so vom Fliesenleger in den Kinderapartments machen lassen.
Bertram100
31.08.21 07:47
I
Kannst du mal zeigen wie du die Flaschen angebunden hast? Finde ich eine super Idee (also, das Zeigen und das Anbinden 🙂)
fliesenleger
