Pwnage61920.08.21 12:21Stimmt die Präsenzmelder für die Lichtsteuerung
was ich noch vergessen habe sind die Fensterkontakte für zb Rollladensteuerung
gibt es bei free@home nur die Fensterkontakte die man nachträglich wireless am Griff montieren muss?
ich finde diese Fenstergriffe nicht gut, weil man dann da batterien wechseln muss und das sind dann nichtmal die Standard AA batterien
Ich finde über free@home findet man im internet recht wenig bei Loxone is da viel mehr zu finden
Pwnage619 schrieb:
Ich finde über free@home findet man im internet recht wenig bei Loxone is da viel mehr zu findenDas liegt daran dass free@home doch relativ begrenzt ist und im Vergleich zu Loxone quasi gerade erst überhaupt erschienen ist.P
Pwnage61920.08.21 13:31Er sagt sein System das er verbaut ist f@h da kennt er sich aus und bei dem System bleibt er auch
gibt es bei f@h auch Fensterkontakte wo man die Griffstellung erkennen kann und ohne batterie?
bei den wireless batteries Fensterkontakten ist eine CR2 Batterie verbaut die man nichtmal als Akku kaufen kann ://
Pwnage619 schrieb:
Er sagt sein System das er verbaut ist f@h da kennt er sich aus und bei dem System bleibt er auchKorrigiere, denn er meint damit eher: Sein System, das er verbaut ist f@h, denn das bekommt er vom BJ-Vertrieb fertig geliefert und muss nix weiter tun, weil er davon auch keine Ahnung hätte.Pwnage619 schrieb:
gibt es bei f@h auch Fensterkontakte wo man die Griffstellung erkennen kann und ohne batterie?Es gibt auch für free@home Binäreingänge für die Hutschiene, an die man ganz normale Fensterkontakte anklemmen kann. Je nach dem wie man die verbaut, kannst du damit auch eine Verschlussüberwachung machen. Da musst du mal mit dem GU reden, dass du die Kontakte auch bekommst. Für Funk gilt auch hier, was ich eingangs geschrieben habe.Die Homepage von BJ ist leider genauso gruselig wie deren sonstige Software, daher schau besser bei Voltus, dort unter Hausautomation und dann bei Busch free@home. Dort kannst du dich mal durchklicken, was es alles für das System gibt.
