ᐅ Licht- und Elektroplanung im Neubau
Erstellt am: 08.05.21 08:10
Hendrik198010.05.21 11:54
K1300S schrieb:
Ah, okay, ändert aber nichts, denn für Basis-KNX und spätere Aufrüstung musst Du ja bereits am Anfang alle Kabel drinhaben. Ebenso sind solche Sachen wie Fensterkontakte halt nicht so hübsch nachzurüsten, so dass Du sie auch gleich einbauen (und nutzen) kannst. Ich denke, für ein Haus in der Größenordnung mal mit 50 K für KNX "gut" (inkl. Netzwerk) zu kalkulieren, kommt ungefähr hin. Davon kannst Du dann vielleicht 5, maximal 10 K abziehen für die fortgeschrittenen Features, aber mehr auch nicht.Warum ändert das nichts? Ich würde ja die Standard-Elektro-Installation sparen, oder nicht?
K1300S10.05.21 11:58
Es kommt halt auch drauf an, was Du Dir so vorstellst. "Notwendig" kann da ganz unterschiedlich interpretiert werden.
Sinnvoll ist alles, was man tendenziell haben will und sich nicht später (annähernd) kostenneutral nachrüsten lässt. Wenn ich mir aber anschaue, dass bei uns allein die Fensterkontakte mit rund 5 K ins Kontor schlagen, sind das halt auch nicht unbedingt kleine Beträge.
Und es ändert deswegen nichts, weil Du Dicht JETZT entscheiden musst, ob Du KNX möchtest oder nicht. Falls ja, musst Du auch JETZT vermutlich 50+ Prozent der Gesamtkosten bereits investieren, um nicht hinterher doppelt und dreifach zu bezahlen. Wo genau die Summe dann liegt, hängt natürlich von Deiner Definition von "notwendig" ab.
Schau mal hier im Forum. hat hier recht detailliert über seine KNX-Ausstattung berichtet: https://www.hausbau-forum.de/threads/knx-installation-im-efh-ratlosigkeit.32644/
AllThumbs10.05.21 11:58
Hendrik1980 schrieb:
Warum ändert das nichts? Ich würde ja die Standard-Elektro-Installation sparen, oder nicht?Er meinte sicherlich, dass man auch bei einer später zu erweiternden Basis-KNX-Installation eine zentrale Verkabelung benötigt. Du benötigst vielleicht ein paar weniger Aktoren, wenn du weniger schalten und überwachen willst, ohne Leitungen lässt sich aber auch nichts nachrüsten. Außer du setzt vermehrt auf dezentrale Aktoren, das wird dann aber auch nicht besonders günstig.Edit: ich war zu spät
Mycraft10.05.21 13:50
Was du gleich von Anfang an brauchst sind folgende Sachen:
- Sternverkabelung in 5x1,5 und Bus möglichst an jeder Ecke, jeder Dosenkombination und jeder erdenklichen Stelle an der etwas gemessen/gemeldet/geschaltet usw. werden soll also auch auf dem Dachboden, in den HKV's und auch Außen/Carport/Schuppen/Pool/Garten generell/Wege.
- Tür-/Fensterkontakte diese kann man einfach nicht wegdiskutieren man benötigt es für Alarmanlagen und diverse Logikfunktionen und Aktionen. z.B. An-/Abwesenheitserkennung.
- Stationäre Tablets/Bedienzentralen zu mindestens vorbereitet, falls man irgendwo die Visu doch irgendwann einbaut und ggf. ein TKS hat.
- Licht- und Beleuchtungskonzept innen/außen. Somit ergibt sich dann auch Anzahl an nötigen Kabeln und ggf. weitere Systeme zur Beleuchtung.
- Multimediale Dosen/Verkabelung (Beamer, Mehrkanalton, Multiroom usw.)
- LAN/WLAN
- ggf. SATVerkabelung
- auch wenn die nachrüstbar ist dennoch gleich mitmachen: Wetterstation
- ggf. Leckageerkennung und Sensoren an den Wasserleitungen für spätere Logiken/Szenen
Das wäre es im Prinzip...der Rest lässt sich dann mehr oder weniger einfach nachrüsten bzw. sind viele Funktionen schon mit an Bord wenn man sich ein PM oder ein Tastsensor irgendwo anbauen lässt.
Schalter- und Dosenorgien entfallen und somit lässt sich hier ein wenig Kostenneutralität schaffen.
Wenn du sogar die Moglichkeit hast auf 30K aufzustocken sehe ich gar keine Probleme. Es müssen auch nicht immer Basalte oder GIRA Gerätschaften sein. Zennio oder Lingg&Janke tun es auch.
- LAN/WLAN
Hendrik198010.05.21 21:11
AllThumbs schrieb:
Schau mal hier im Forum. hat hier recht detailliert über seine KNX-Ausstattung berichtet: https://www.hausbau-forum.de/threads/knx-installation-im-efh-ratlosigkeit.32644/Danke für den Hinweis! Das hilft schonmal sehr weiter! Aber 60t sind natürlich eine ganz andere Hausnummer
Hendrik198010.05.21 21:12
- LAN/WLAN
Wenn du sogar die Moglichkeit hast auf 30K aufzustocken sehe ich gar keine Probleme. Es müssen auch nicht immer Basalte oder GIRA Gerätschaften sein. Zennio oder Lingg&Janke tun es auch.Besten Dank! Das ist sicher ein gutes Gerüst. Aber hälst Du die 30k denn wirklich für realistisch?
Was sind HKVs und TKS?
