ᐅ LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
Erstellt am: 05.05.21 15:42
Handwerkerin
apokolok
06.05.21 23:36
Lol, das ist wieder das klassische Theater bei Elektrothemen.
Strom ist genauso potentiell tödlich wie ein Messer, ein Ziegelstein oder ein Schnürsenkel.
Auf die Anwendung kommt es an.
Du hast 3 Kabel. Eines davon ist die Phase. Die findest du ganz einfach mit nem Spannungsprüfer, besser bekannt als Lügenstift. Sollte die schwarze Ader sein.
Die anderen beiden Kabel sind einmal Neutralleiter und wahrscheinlich einmal Erde.
Ist ein FI im Schaltschrank verbaut? Wenn ja merkst du schnell was die Erde ist, wenn du die statt dem Neutralleiter anschließt und die Lampe anmachst. Dann geht der FI.
Wenn du keinen FI hast ist es egal ob du den Neutralleiter oder die Erde anschließt.
Hat die Lampe überhaupt ein auswechselbares Leuchtmittel? So wie ich das lese nein.
Sind überhaupt Metallteile von Außen zu erreichen?
Schätze bei dir ist Braun Neutralleiter und Grau die Erde. Da hat mal einer das grüne Kabel drangefummelt um das zu markieren.
Sollte es doch Rot und nicht Braun sein könnte @nordanney richtig liegen, dann ist es andersrum.
HilfeHilfe
07.05.21 07:01
Elektro und Wasser immer Profi holen !!!
K1300S07.05.21 07:02
... wenn man selber keine Ahnung hat. 😉
HilfeHilfe
07.05.21 07:07
hab letztens was selbst gemacht. Da lag aber schon das Kabel, habs getauscht. Ansonsten kein Bock auf intensiv
Tassimat
07.05.21 10:03
Dann bitte auch Drucker und IT im allgemeinen zu Hause vom Fachmann installieren lassen.
Mycraft07.05.21 10:11
Drucker und IT im allgemeinen ist SELV da besteht keine Gefahr für Leib und Leben.
kabelneutralleiterlampe
