ᐅ Wie schließe ich den Spalt - unter Feuerschutztür
Erstellt am: 04.05.21 19:57
Tx-25
04.05.21 19:57
Hallo zusammen, wie fülle ich am besten diesen Spalt? Der Spalt ist etwa 1,5 bis 2 cm hoch. Er befindet sich unter unsere Feuerschutztür im Übergang zwischen Hauswirtschaftsraum und Garage. Wenn ich auf die Schiene trete ust natürlich Bewegung vorhanden. Es sammeln sich immer Viecher und Schmutz in dem Übergang. Das will ich jetzt beenden. Ich dachte erst an Silikon. Der Spalt ist aber doch recht groß. Dann dachte ich an Kompriband. Aber das ist mir im Bezug auf Viecher nicht "verschlossen" genug.
Türschwelle mit grauem Metallrahmen, schwarzem Bodenbelag und staubigen Betonplatten.
Offene Aufzugstür mit dunklem Innenboden; davor graue Fliesen.
Unterseite eines schwarzen Wagens über staubigem Asphalt mit Risskante am Boden.
guckuck2
04.05.21 21:23
Ich würd das vermörteln, ggf hinterher weiß machen. Ein Rest Kalkzementputz würd es auch tun
hanghaus2000
05.05.21 08:28
Natuerlich ist das nicht. Wenn sich da was bewegt, ist die Zarge nicht richtig eingebaut. Verputzt wurde der Bereich auch nicht bevor die Garage gepflastert wurde. 🤨
Powermichi
10.09.21 22:57
Kann man da micht steinwolle rein machen, die dämmt noch etwas (kaltebrücke und dann farbiges Silikon davor, das gleicht dann noch etwax Bewegung aus
garagesilikon
