ᐅ BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers"
Erstellt am: 17.04.21 13:39
Keeper21Hallo zusammen,
es geht um die BAFA-Förderung der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Erneuerbare Energien im Wärmebereich ab 01.01.2020). Hat jemand von euch mit der DFH Haus GmbH (Okal Haus, Allkauf Haus,Massa Haus) gebaut und die Förderung beantragt?
Konkret geht es darum, dass die DFH das Formular „Bestätigung des Bauträgers“ nicht ausfüllen möchte, da sie sich nicht als Bauträger sondern als Wohnungsbaugenossenschaft sehen.
Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass es da ein Formular gibt, dass der größte deutsche Fertighausanbieter nicht unterschreiben will. Wie habt ihr das gelöst? Ich habe schon alle möglichen Schreiben von Okal Haus zur Bestätigung hingeschickt, das wird nicht akzeptiert. Die wollen ihr Formular „Bestätigung des Bauträgers“.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ist die Förderung jetzt noch mal verlängert worden? Ich kannte den 31.03.21 als letzte Frist der Antragstellung.
Unser Antrag ist ja schon lange gestellt, es geht um die Auszahlung. Nach Fertigstellung des Bauprojekts fordert die BAFA noch einige Formulare zum Nachweis des Einbaus - und das von mir oben beschriebene Formular ist eins davon, alle anderen geforderten Formulare wurden bereits akzeptiert.
Keeper21 schrieb:
Konkret geht es darum, dass die DFH das Formular „Bestätigung des Bauträgers“ nicht ausfüllen möchte, da sie sich nicht als Bauträger sondern als Wohnungsbaugenossenschaft sehen.Ich kenne die nur als Holding einer Gruppe von Hausherstellern, nicht als Bauträger (und schon gar nicht als Genossenschaft). Als was sind sie denn bei Dir tatsächlich tätig gewesen: als GU oder als BT ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Ich kenne die nur als Holding einer Gruppe von Hausherstellern, nicht als Bauträger (und schon gar nicht als Genossenschaft). Als was sind sie denn bei Dir tatsächlich tätig gewesen: als GU oder als BT ?Das liegt an der BAFA bzw. deren Formular. Nach Ansicht der BAFA gibt es nur Bauträger (im Sinne von "Gesamtauftrag für ein Haus") und Eigenvergabe (im Sinne von "Einzelrechnung für jedes Gewerk"). Der GU fällt nach Lesart der BAFA in die Gruppe "Bauträger", auch wenn wir wissen, dass das nicht richtig ist.Hast du denn eine Rechnung für die geförderten Kostenpositionen? Dann kannst du auch das Formular Eigenvergabe nutzen. Ansonsten hast du ohne Unterschrift des BU keine Chance.
Fuchur schrieb:
Das liegt an der BAFA bzw. deren Formular. Nach Ansicht der BAFA gibt es nur Bauträger (im Sinne von "Gesamtauftrag für ein Haus") und Eigenvergabe (im Sinne von "Einzelrechnung für jedes Gewerk"). Der GU fällt nach Lesart der BAFA in die Gruppe "Bauträger", auch wenn wir wissen, dass das nicht richtig ist.Kann man denn da an den Rand schreiben: "wir sind Bauträger im Sinne des Formulars, möchten aber nicht so genannt werden" ? - oder wie würdest Du empfehlen, den Widerstand gegen die Begrifflichkeit zu besänftigen ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
