ᐅ Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS
Erstellt am: 13.04.21 08:54
Winniefred16.04.21 21:32Du schreibst es geht dir um Verdunkelung. Dafür allein braucht man nur ein gutes Innenrollo. Willst du auch Hitzeschutz? Hier gibt es sogar Lösungen zum Klemmen für außen. Es geht lediglich um 1 Fenster. Ggf kommt auch ne simple Außenjalousie in Betracht.
Wenn alles absolut einheitlich aussehen soll, wirst du natürlich einen Rollladen verbauen müssen und dafür wieder aufmachen müssen und im Anschluss hoffen, dass das keine Probleme macht. Teurer ist das natürlich auch. Aber die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
Mbk84 schrieb:
Es werden die Rollladenschienen auf dem Fenster befestigt und der Kasten auf die Schienen montiert. Wobei ich zur Sicherheit trotzdem auch den Kasten noch mit Baukleber an der Wand befestigen würde.aber dann brauchst du doch einen Montageraum um den Kasten an den Schienen vorbei in die Aussparung zu bekommen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es überhaupt vernünftig zu montieren geht.hanse987 schrieb:
Wie ist denn die Betätigung des Rollladens geplant? Hast du Strom dort oder muss nach innen noch ein mechanischer Antrieb gemacht werden?Strom bekomme ich dort mir relativ geringem Aufwand hin gelegt, das ist kein Problem 🙂 Dass es nicht ganz ideal ist, ist mir auch klar, aber das sind nachträgliche Lösungen meistens. Mir geht es darum, ob man es grundsätzlich schon so machen kann, oder nicht.
Winniefred schrieb:
Teurer ist das natürlich auch. Aber die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.Naja, wirklich teuer eigentlich nicht. Runde 200€ für Rollladen + Motor finde ich durchaus angemessen für eine dauerhafte Lösung. Einbau kann ich ja selber machen. Schicke Klemm-Varianten wie die von Blinos z.B. sind deutlich teurer?!
aero2016 schrieb:
aber dann brauchst du doch einen Montageraum um den Kasten an den Schienen vorbei in die Aussparung zu bekommen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es überhaupt vernünftig zu montieren geht.Wie meinst Du das? Der Kasten kommt vorher auf die Schienen und wird dann von unten einfach in den Hohlraum geschoben. Dann werden die Schienen festgeschraubt.
Wie meinst Du das? Der Kasten kommt vorher auf die Schienen und wird dann von unten einfach in den Hohlraum geschoben. Dann werden die Schienen festgeschraubt.200€ für Rollladen, Vor- und Nacharbeiten??
