ᐅ Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
Erstellt am: 15.03.21 12:34
Hausbauer202115.03.21 12:34Hallo Zusammen,
momentan beschäftige ich mich stark mit dem Thema Wandaufbau (Diffusionsoffen). Ich habe sehr große sorge vor Schimmelbildung im Haus weshalb ich oft gelesen habe man sollte zu einem Diffusionsoffenen Aufbau tendieren (Dampfbremse statt Sperre). Jedoch wenn ich mir die Wandaufbauten diverser Hersteller anschaue ist häufig die Sperre und nicht die Bremse verbaut(Danwood z.B.). Sollte dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausfallen ist dann die Schimmelbildung vorprogrammiert? Kann jemand aus Erfahrung berichten wie diese (PE- Folie) im Haus wirklich wirken? Gibt es Wandaufbauten wo man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als nicetohave einbaut, diese aber nicht nötig ist? Wir leben momentan in einer Wohnung und müssen im Winter immer mehrmals lüften damit sich unter den Rollokästen kein Schimmel bildet. Gibt es Häuser/Wände die solche problematiken nicht haben? Wir möchten definitiv eine Belüftungsanlage haben jedoch möchte ich bei einem Ausfall von dieser keine Angst haben müssen in einigen Tagen Schimmelbildung im Haus zu haben 🙁
Vielen Dank für eure Erfahrungen
Keine Experimente.
Mach es klassisch. Ohne Folie, ohne Styropor. Nimm einen 36,5 er Ytong, innen Putz, außen Putz, fertig. Wir leben ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur mit Fensterfalzlüftern und Abluftrotor Helios im Bad. Kein Schimmel nirgendwo. Bitte nicht in Plastiktüte ziehen.
Hausbauer202115.03.21 13:45Ok danke. Ja die Befürchtung habe ich. Habt ihr frei gebaut oder mit einem Unternehmen?
nordanney15.03.21 14:49Egal, welches Haus Ihr baut. Die sind ALLE luftdicht und haben dieselben Probleme, wenn man nicht lüftet. Holzständerwerk mit Folien, monolithisch oder mit WDVS ist total egal.
@Nordlys kommt dank Dauerbelüftung durch Fensterfalzlüfter zurecht. Das ist nämlich eine UWL = unkontrollierte Wohnraumlüftung.
Neue Häuser = lüften ist wichtig
Hausbauer2021 schrieb:
Wir möchten definitiv eine Belüftungsanlage haben jedoch möchte ich bei einem Ausfall von dieser keine Angst haben müssen in einigen Tagen Schimmelbildung im Haus zu haben 🙁Zum einen gibt es keinen Grund, warum die Lüftung ausfallen sollte, zum anderen setzt nicht sofort Schimmel an.Wenn es tatsächlich mal so sein soll, dass für 3 oder 13 Tage (ist etwas unglaublich) der Strom ausfällt, dann bleibt Euch immer noch das manuelle Lüften. Denn es geht nicht um das Gerät an sich, sondern um den Luftaustausch an sich.
Und ja: neue Häuser sind quasi luftdicht. Dafür sind sie schön mollig warm.
