ich möchte vom Verschnitt zwei regalböden machen lassen. Diese sollen dann "schwebend" an die Wand (Poroton) geschraubt werden. Hierfür gibt es spezielle Befestigungsanker die aber u.a. in den Rezessionen schlecht wegkommen. Eigentlich könnte man aber auch einfache Stockschrauben verwenden, oder?
Hat jemand Erfahrung damit und ggf. Tipps für das Befestigungsmaterial?
PS: Die Platte ist Eiche 40mm stark 150mm tief.
hampshire02.03.21 08:55Ich würde eine Konstruktion mit Gewindestangen versuchen. Gewindestangen in die Wand "betonieren", Langlöcher in die Regalböden, Festschrauben / klemmen mit einer Unterlegscheibe und Mutter - entweder sichtbar an vorderer Regalbrettkante oder zugänglich durch einen Schlitz um Regalbrett. Die Anzahl der Gewindestangen richtete sich nach Gewicht und Belastung des Regalbretts. Ist billig, erfordert aber sehr präzises Arbeiten --> gutes Werkzeug, Geduld, Gefühl für Material und etwas handwerkliche Begabung.
nordanney02.03.21 09:09bauenmk2020 schrieb:
ich möchte vom Verschnitt zwei Regalböden machen lassen.Also ist schon mal ein Profi dran.bauenmk2020 schrieb:
Hierfür gibt es spezielle Befestigungsanker die aber u.a. in den Rezessionen schlecht wegkommen.Tablarträger verdeckt gibt es doch wie Sand am Meer. Dann lass Dir vom Schreiner welche geben, bei denen Du ein gutes Gefühl hast.Wobei ich mal eben bei Amazon geschaut habe und dort nur gute Bewertungen zu allen möglichen Trägern gefunden habe.
Gewindestangen oder ähnlichen Murks nimm bitte nicht. Spätestens, wenn die Bretter nicht in der Waage an der Wand sind, weil Du die Stangen nur 98% gerade in die Wand bekommen hast, wirst Du Dich in den Allerwertesten beißen. Und viel günstiger sind die Dinger auch nicht - nur schlechter.
hampshire02.03.21 09:19nordanney schrieb:
Spätestens, wenn die Bretter nicht in der Waage an der Wand sind, weil Du die Stangen nur 98% gerade in die Wand bekommen hast, wirst Du Dich in den Allerwertesten beißen.Das stimmt zu 100%. So ein Projekt nur, wenn man Spaß daran hat und man es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch kann. Dann ist es allerdings kein Murks, sondern ein Quell der Freude und Zufriedenheit.nordanney schrieb:
Gewindestangen oder ähnlichen Murks nimm bitte nicht. Spätestens, wenn die Bretter nicht in der Waage an der Wand sind, weil Du die Stangen nur 98% gerade in die Wand bekommen hast, wirst Du Dich in den Allerwertesten beißen. Und viel günstiger sind die Dinger auch nicht - nur schlechter.Okay ich habe zuerst die negativen Bewertungen eingesehen. Bei Tablarträgern hieß es, dass damit das Brett nicht bündig an der Wand anliegt und "kippelt". Und ich wollte in meiner Poroton Wand keine zwei Dübellöcher nahe beieinander bohren.Ich werde dem Schreiner bitten mir hierzu einen Vorschlag zu machen.
