ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag
Erstellt am: 16.01.21 16:30
T_im_Norden16.01.21 20:09Welche Vorlauftemperatur fahrt ihr, und wie sind die Laufzeiten der Anlage
Bookstar schrieb:
30kwh pro Tag sind bei der Fläche und den Temperaturen absolut im Rahmen, sogar eher gut!
Wobei schon die Frage ist, weshalb man 24 Grad braucht? Im Sommer würde ich da die Klima aktivieren und auf 21 runterkühlen. Verrückt!Ja, ich find es auch ein wenig warm, aber meine Frau ist echt eine Frostbeule. Wir sind schon am schauen, dass wir es runterdrehen, ohne das meine Frau friert. Aber wenn sie mit einem Pulli nehmen mir abends beim TV sitzt und sich bibbernd die Decke holt, drehe ich lieber die Heizung auf ;-)hegi___ schrieb:
Hättet ihr die Fußbodenheizung gleich auf 24 Grad auslegen gelassen wäre es günstiger geworden. 1 Grad höhere Vorlauf kostet schon ca. 2 Prozent Effizienz und dann kommt noch der Mehrverbrauch hinzu.
Trotzdem sollte noch ein Thermischer Abgleich durchgeführt werden.Was wäre dann anders gewesen? Der Installateur hat so eng gelegt wie es geht. Müssten so 10cm Abstand sein. Hätten wir noch enger legen wollen, hätten wir eine "andere" Fußbodenheizung gebracht.Den thermischen Abgleich behalte ich mir für den nächsten Winter im Hinterkopf. Wir haben ein Smart Home und in jedem Raum Taster mit Temperatursensoren. Diese zeigen, pro Etage eine fast identische Temperatur an. EG und OG weichen dabei minimal ab. Das SG (2 OG) ist leider immer ca. 1°C kälter. Das Wasser kommt hier schon am Verteiler 1°C kälter an. Das ist aber eine andere Baustelle.
T_im_Norden schrieb:
Welche Vorlauftemperatur fahrt ihr, und wie sind die Laufzeiten der AnlageBei 0°C sind es 30°C Vorlauf, damit wir 24°C Raumtemperatur haben. Jede 5°C Außentemperatur wirken mit 1°C auf die Vorlauf.Haben eben in die Logs geschaut und derzeit läuft sie fast durchgängig. An einigen Tagen macht sie zwischen 14 und 18 Uhr Pause und seltener auch mal nachts etwas weniger. Ich habe mal geschaut und das ist derzeit schon extrem. Ende Dezember lief sie deutlich weniger. Ich kann gern mal die Logs bereitstellen, falls es jemanden interessiert. Hab so ziemlich alles zum Logen aktiviert ;-)
Haben eben in die Logs geschaut und derzeit läuft sie fast durchgängig. An einigen Tagen macht sie zwischen 14 und 18 Uhr Pause und seltener auch mal nachts etwas weniger. Ich habe mal geschaut und das ist derzeit schon extrem. Ende Dezember lief sie deutlich weniger. Ich kann gern mal die Logs bereitstellen, falls es jemanden interessiert. Hab so ziemlich alles zum Logen aktiviert ;-)Das klingt für mich alles sehr normal. Was war die Intention für diesen Thread?halmi schrieb:
Wie hoch ist eure Luftfeuchtigkeit?Liegt zwischen 40-50%. Wieso?Bookstar schrieb:
Das klingt für mich alles sehr normal. Was war die Intention für diesen Thread?Ich konnte nicht einschätzen, ob die Werte normal sind, oder nicht. Es scheint aber so zu sein, dass es im Rahmen ist. Sollte es aber nicht der Fall sein, so wollte ich frühzeitig eingreifen.T
T_im_Norden16.01.21 23:46Dann schau mal wieviel Wärme du mit 30 kw Strom produziert hast.
