ᐅ LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
Erstellt am: 29.01.20 21:06
Tolentino07.01.21 11:37
Ich dachte das Problem bei Trockenbau war das Metallständerwerk, was wie ein Faradayscher Käfig wirkt.
Das gebudenes Wasser auch doof ist, kam mir nicht in den Sinn...
Mycraft07.01.21 11:39
Ist alles doof bei WLAN es scheint immer nur die Lösung für alles zu sein. Beschäftigt man sich mit der Materie etwas mehr merkt man dass da doch einige Hürden auf einen zukommen. Aber ist alles machbar. Siebe Rick. Einfach mehr Accesspoint‘s 🙂 was jetzt keinesfalls verkehrt ist wenn es denn das Problem löst.
SteffenBank07.01.21 11:42
Mehr APs gehen halt auch nur wenn auch Überall Netzwerkdosen sind 🙂
Aber viele haben ja in jedem Raum mindestens ne Doppeldose, somit steht ja nix im Weg in jedem Raum nen Accesspoint zu setzen. Von der Strahlung will ich mal nicht reden dann.
Tarnari07.01.21 11:58
Große Topfpflanzen, Spiegel und Kühlschränke sind auch häufig schwierig.
rick201807.01.21 12:04
so lange du DECT Telefone hast brauchst du dir über Wifi-Strahlung keinen Kopf machen.
Bei mehreren APs kann man die Sendeleistung auch reduzieren da man eine homogene Abdeckung hat. Bei wenigen APs ist das nicht der Fall 😉
Die meisten APs gehören an die Decke. Halt gleich beim Neubau mit planen.
SteffenBank07.01.21 12:17
Naja :-) Je mehr APs desto mehr Strahlung. Nur weil man etwas verwendet was eh schon viel hat muss man ja trotzdem nicht noch mehr hinzufügen. Ist aber nen anderes Thema.
Ja, man sollte es dann gleich beim Hausbau mitplanen. Die meisten die sich um WLAN aber Gedanken machen sind die, die nicht massig Netzwerkdosen habe.
Ich habe z.B. auch nicht in jedem Zimmer welche Einbauen lassen, weil es waren einfach zu heftige Preise. Ja man hätte es in Eigenleistung ja tun können, kamen aber erst nachdem Verputzt war ins Haus, fiel somit aus. Habe aber im Obergeschoss eine Dose und habe von dort aus selber zu den PCs verkabelt. Und mit unserem Meshsystem kommen wir ja gut hin.
strahlungwlanaccesspointnetzwerkdosen
