ᐅ Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
Erstellt am: 02.01.21 07:15
Daniel-Sp02.01.21 13:03
FoxMulder24 schrieb:
Fordert die BAFA nicht einen extra Zähler für die Wärmepumpe, falls man diese beantragt hat?
Ja, aber es reicht ein "Unterzähler" der den Verbrauch der Wärmepumpe erfasst. Es ist kein 2. Zähler vom Versorger für einen extra Wärmepumpenanschluss gefordert.
lin0r8702.01.21 15:06
Wir haben auch nur einen Zähler (Zweirichtungszähler), eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Wir wohnen seit September im Haus und haben aktuell auf dem Tacho Allgemein Strom "1272" und Photovoltaik "321".
Ein Zähler genügt, denken wir 😀
BobRoss02.01.21 16:09
Ein Zähler (Zweirichtungszähler) für Erdwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage.
Nach meinen Infos ist bei separatem Wärmepumpe-Zähler und dem Wunsch Photovoltaik Strom auch zum Betrieb der Wärmepumpe zu nutzen das Ganze eine etwas komplexere Installation. Grundsätzlich mit erhöhtem Aufwand wohl schon möglich, aber keine 0815 Installation im Elektroverteiler.
hampshire02.01.21 16:47
Ein Zähler, Wärmepumpe macht allerdings nur Warmwasser. In den kommenden Tagen wird ein max.storage Batteriespeichersystem installiert, dann gibt es einen myPV Heizstab um die Wärmepumpe an Sonnentagen mit Überschussenergie zu entlasten und eine Steuerung für das Beheizen des Whirlpools. Warmwasser ist ja auch ein Energiespeicher.
BobRoss02.01.21 17:11
Wie groß ist die installierte Photovoltaikanlage, und wie groß wird der Batteriespeicher sein?
guckuck202.01.21 17:37
Photovoltaik Strom per Heizstab verheizen? Speist ihr nicht ein, sodass diese Notlösung in Frage kommt? Insbesondere wenn eine Wärmepumpe vorhanden ist, erscheint das sehr sonderbar
Wir haben mittlerweile zwei Zähler im Messkonzept 8 realisiert, können also Wärmepumpe Strom nutzen und gleichfalls den Photovoltaik Strom selbst verbrauchen.
zweirichtungszählerwärmepumpephotovoltaikanlagestrominstallationwarmwasserheizstab
