ᐅ Keller - Fußboden dämmen - wie?
Erstellt am: 20.11.20 09:44
hansbaer33
20.11.20 09:44
wir haben in unserem Keller einen Betonfußboden, welcher vom Vorbesitzer zusätzlich einen Aufbau mit 80 Balken und 25er OSB Platten erhalten hat. Der Zwischenraum ist derzeit mit Luft gefüllt.
Das Haus ist BJ. 2006 und der Keller ist eine weiße Wanne und wurde von außen gedämmt.
Ich würde nun gerne mein Büro in den Keller verlegen und habe überlegt ob es Sinn machen würde, den Zwischenraum Fußboden <-> OSB Platten mit einem Dämmmaterial voll zu machen. Auf die OSB Platten kommt später ein Laminat.
Auf dem Speicher habe ich noch die ein oder andere Rolle Stein/Glaswolle, sowie ein paar Dämmplatten liegen. Eignen diese sich dafür? muss ich noch so etwas wie eine Dampfsperre einbauen? Der Keller an sich ist trocken!
Danke und Grüße,
Thomas
apokolok
20.11.20 17:09
Bei einem Haus von 2006 müsste der Kellerboden bereits von Außen gedämmt sein.
Wozu soll der Aufbau mit den Balken und Platten gut sein? Um den Estrich zu sparen?
Imho macht eine weitere Dämmung keinen Sinn.
Reicht denn die restliche Raumhöhe? Da gehen ja auch mal locker 10cm drauf durch diesen imho eigenartigen Bodenaufbau.
bernie
01.12.20 20:11
Sagt wer? Ich behaupte, dass die Kellerwände eine Außendämmung haben, sich unter der Kellerbodenplatte aber keine Außendämmung befindet.
kellerplattenosbbalkenzwischenraumaußendämmung
