ᐅ Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung.
Erstellt am: 18.11.20 09:40
fraubauer18.11.20 09:40Guten Tag.
Ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Rubrick.
Bei beimer ETW (4 Jahre alt) habe ich in der Küche festgestellt, dass teilweise
der Deckenputz leicht abblättert.
Die Luftfeuchte in der Wohnung ist eher gering. Meist max. 40%.
Gelüftet wird regelmäßig (Stoßlüften).
Auch habe ich einen dunstabzug.
Die Küche wird eher seltern benutzt.
Raumtemperatur normal bei 21 Grad.
Feucht fühlt sich die Decke nicht an. Aber an einer Stelle (ca. 20x20cm) sieht man,
dass der Putz hier leicht abgeht und leicht verfärbt.
Was könnte der Grund sein?
Was könnte ich hier selbst machen?
Foto kann ich leider nicht einstellen. Das klappt nicht. Bin Rentnerin
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
O
Osnabruecker18.11.20 10:34Schön, auch als Rentnerin hier ins Forum gefunden zu haben 😉
Ist es denn tatsächlich der Putz oder die Farbe/Tapete?
Wenn die ETW erst 5 Jahre alt ist, müsste diese ja noch in der Gewährleistung sein. Also wäre für einen Mangel die Firma zuständig.
Wohnt im Haus vllt ein Handwerker der mal einen ersten Blick drauf werfen könnte?
Ansonsten kann es nicht schaden, die Baufirma anzurufen bzw. einen formlosen Brief ggf. Mit Foto zukommen zu lassen.
fraubauer schrieb:
der Deckenputz leicht abblättert.Hallodas Schalöl wurde nicht richtig entfernt.
Ist ein Fall von Gewährleistung.
Steven
fraubauer18.11.20 11:51Steven schrieb:
Hallo
StevenHallo Steven.
Danke für deine Info.
Aber was ist ein Schalöl? Wir haben überall normale Betondecken, welche nur einen weißen "Anstrich" haben.
Was kann man da noch tun?
Ich werde das über die Gewährleistung melden.
DAnke
Ansonsten kann es nicht schaden, die Baufirma anzurufen bzw. einen formlosen Brief ggf. Mit Foto zukommen zu lassen.Hallo.
Es ist eine ganz normale Betondecke mit weißem Anstrich! Meine halt Putz.
Könnte auch weiße Farbe sein. Kein Raufaserputz. Glatter Putz/Farbe!
Keine Tapete.
Danke
Tolentino18.11.20 11:58Könnte aber auch Malervlies benutzt worden sein, wenn es denn so glatt ist... Ist bei mir auch so (in der ETW).
