Bauexperte schrieb:
Es gibt 2 Ausstattungsvarianten für dieses Haus; in beiden Varianten kommt er mit Deiner Zahl nicht hin ... eingedenk seiner Wünschen und Nebenkosten
Grüße, BauexperteIch denke auch, eher höher
Mag mich aber als (belesender und rechenfauler) Laie nicht zu viel aus dem Fenster lehnen.. angesagte 275000 mit dem Wunsch des Doppelten... da reicht die Nennung dieser Schallgrenze, um den TE zu sagen: völlig unrealistisch
Joschka8018.04.13 12:08Danke für die zahlreichen Antworten. Ich halte fest, dass unsere derzeitgen Vorstellung nicht realisierbar sind und nehme mit, dass man mit ca. 1.600,- EUR/qm für die schlüsselfertige Erstellung eins Standardhauses (Satteldach ohne Turmerker o.ä. aber mit Fußbodenheizung, und Standardsanitärausstattung, Elektrik, Heizung, Fenster) kalkulieren kann. Zusätzlich noch mal 15% des Baukosten als Baunebenkosten (inkl. Hausanschlüsse, Planungskosten, Bauantrag, Architektenleistung, Bodengutachten, Ausschachten Baugrube und Abfuhr).
Ergänzend kommen dann noch Keller (35.000-40.000,- EUR kein Wohnkeller), Fertiggarage (10.000,- EUR), Außenanlage (15.000,-EUR), Innenausbau (25.000,- EUR für Verputzen, Bodenbeläge, Tapezieren, Streichen), Küche (10.000,- EUR), Notpuffer (10.000,-EUR für Unvorhergesehenes) und ein externer Baugutacher (3.500,- EUR) hinzu. Immer vorausgesetzt man hat bereits ein erschlossenes Grundstück.
Macht also insgesamt:
Baukosten: 304.000,- (190qm)
Baunebenkosten: 45.600,-
Keller: 35.000,-
Fertiggarage 10.000,-
Außenanlage 15.000,-
Innenausbau: 25.000,-
Küche: 10.000,-
Puffer: 10.00,-
Gutachter 3.500,-
Gesamt 458.100,-
Was haltet ihr von dieser Aufstellung, spiegelt diese ein realistisches Bild der zu erwartenden Kosten wider?
Keller: 35.000,-
Küche: 10.000,-
Puffer: 10.00,-
Gutachter 3.500,-
Gesamt 458.100,-
die Relation der reinen zahlen sieht recht stimmig aus, aber ohne genaue Details kann das nicht beantwortet werden.
was für Fenster?
was für Bodenbeläge?
konkrete Heizungsanlage?
was heißt "Innenausbau"? (Tapeten gibt es von bis, Trockenbau enthalten? Innenputz in welcher Güte und wie viel ist zu verputzen? usw.)
was ist in den Außenanlagen enthalten?
wie gesagt die grundsätzliche Zahlenaufstellung wird für ein Haus dieser Größe wohl reichen.
die frage ist halt nur ob es auch für DEIN Haus reichen wird
was für Fenster?
was für Fenster? 3fach verglast
was für Bodenbeläge? Küche und Badezimmer mit Fließen (70,- /qm inkl Verlegung). Rest Laminat (45,-/qm inkl. Verlegung)
konkrete Heizungsanlage? Nahwärme
was heißt "Innenausbau"? (Tapeten gibt es von bis, Trockenbau enthalten? Innenputz in welcher Güte und wie viel ist zu verputzen? usw.) EG Verputzen (Standardinnenputz) und Streichen OG Tapete Erfurt Raufaser. Trockenbau hätte ich jetzt unter schlüsselfertige Erstellung mit einbezogen, genauso wie das Verspachteln
was ist in den Außenanlagen enthalten? Pflaster Einfahrt und Wege je 40,-/qm, Terrasse 50,-/qm, Gesamte Gartenoberfläche plätten, Terrassenpflaster 50,- /qm, Rollrasen 150qm, Pflanzen
die frage ist halt nur ob es auch für DEIN Haus reichen wird Noch eine Frage zum Keller: Müsste ich zu den veranschlagten 35.000,- EUR nicht auch noch Bodenbeläge und Verputzen und weißer Anstrich kalkulieren oder ist der Keller zumindest für diesen Preis bereits gespachtelt und verputzt? Im Keller wäre ja günstigere Fließen für 10, -EUR/qm + Verlegen ausreichend....
Ohne jetzt genau nachzurechnen, ob es passt, fallen mir einige Preise auf, die wohl auf dem Wunschdenken beruhen.
70 € inkl Material für den Fliesenleger wirst schwer schaffen.
Je nach Region. In Karlsruhe hat man uns das günstigste Angebot mit 60 €/qm ohne Material gemacht, wir haben dann in der Pfalz geschaut, und dort gabs nen Fliesenleger der das für deine genannten 40€ + 30€/qm Material gemacht hat. Beim Horn...ch Baumarkt Handwerkerservice kommste auch auf fast 60 € ohne Material, wenn du Silikonfuge und Sockelleisten auch noch machen lassen willst. Und das sicher nur bei Standardformatigen Fliesen. Sonderformate kosten extra.
Terrasse und Pflasterarbeiten sind auch wesentlich teurer. Jedenfalls bei uns. 40 € nimmt unser Pfälzer für die reine Arbeitsleistung fürs Pflastern, dazu kommen dann 17 €/qm Pflaster.
Und Terrasse für 50 €/qm... würd ich sofort anlegen lassen Leider ist hier der Preis für eine Holzterrasse fast beim Faktor 2 pro qm.
Wo hast du denn deine Preise her? geraten? oder Erfahrungswerte aus naher Vergangenheit?
Durch volle Auftragsbücher sind die Handwerker oftmals viel teurer geworden.
Durch volle Auftragsbücher sind die Handwerker oftmals viel teurer geworden.Fliesen haben wir in unserem örtlichen TOOM Baumarkt gefunden. Liegen bei 38,- EUR/qm für Villeroy & Boch Crossover, Verlegen durch TOOM bei 20,- /qm und Sockelleisten 12,- /qm
Laminat liegt bei 35,-/qm + 10,-/qm fürs Verlegen. Läuft über den Handwerker, der auch in unserem jetzigen Haus das Laminat verlegt hat.
Die Pflastersteine beziehen sich auf die Verwendung von Betonpflastersteinen. Die sollten nach meinen Recherchen bei rund 20,-/qm liegen und nochmals 20,-/qm fürs Verlegen.
Bei der Terrasse habe ich pauschal den Materialwert um 10,- EUR/qm erhöht. Es soll keine Holzterrasse werden. Ist das nicht ausreichend kalkuliert?
