ᐅ Sanierungskosten bei Finanzierung Bestandsimmobilie
Erstellt am: 11.10.20 14:28
BackSteinGotik
11.10.20 14:28
Wie handhaben Banken bei der Finanzierung eigentlich Sanierungs- & Renovierungskosten? Werden diese wertsteigernd (1:1?) mit in die Finanzierung genommen?
Beispiele:
Im Bestand würde man sich gerne von der alten Raufaser trennen und Setzrisse und andere nicht gemachte Schäden durch den Maler in eins beseitigen & glätten lassen und auf Malervlies gehen. Oder die Sanitärobjekte erneuern, Dusche neu Fliesen, etc. Auf dem Grundstück die Terrasse upgraden und Garten neu anlegen.
Geht da die Kostenschätzung der Maßnahmen zusammen mit dem Kaufpreis in die Kreditsumme eines Immobilienkredits?
nordanney
11.10.20 20:22
Sanierung in der Regel größtenteils, Renovierung nein. Also komplett neues Bad oder Elektrik wäre ok. Laminat alt gegen Parkett neu, höchstens anteilig. Farbe an die Wände, gar nicht.
Rechnerisch Problem ist, dass Du ja eine funktionierende Altimmobilie kaufst und bezahlst. Die neue Elektroinstallation ist wertsteigernd, aber nicht komplett, da Du die alte Elektroinstallation beim Kauf der Immobilie schon einmal bezahlt hast.
Erhöht den Wert der Immobilie nicht wirklich. Macht sie nur schöner.
Oder die Sanitärobjekte erneuern, Dusche neu fliesen, etc.
Anteilig anrechenbar.
Auch hier hält sich eine Wertsteigerung in Grenzen.
Du meinst damit, dass Kaufpreis nebst Instandhaltung (nichts anderes sind die meisten Maßnahmen) der Wert des Hauses darstellen und von der Bank finanziert werden können? Klar geht das, wird dann aber eine Beleihung von weit über 100% und entsprechend teuer. Da muss dann die Bonität vorhanden sein. Allerdings wenn die Bonität so gut sein sollte, müsste eigentlich genug Eigenkapital vorhanden sein
Im Endeffekt wird bei dem von Dir beschriebenen Kauf nichts anderes gemacht, als tagtäglich in älteren Häusern und Mietwohnungen. Instandhaltung und Schönheitsreparaturen. Nicht wirklich wertsteigernd.
HausiKlausi
15.10.20 22:38
Meines Wissens werden auch Sanierungen nur mit ca. 50% im Wert eingepreist. So zumindest sind die Rechnungen, wenn es um Kreditvergabe geht. Leuchtet auch ein: Wenn du eine Küche für 50k einbaust, kannst du das Haus sicher nicht um den gleichen Wert teurer verkaufen. Und nur das ist, was für Banken zählt, wenn es um Finanzierungen und Sicherheiten geht.
Aphrodithe
15.10.20 23:14
Es werden nur dauerhaft wertsteigernde Maßnahmen berücksichtigt wie z.b. neue Heizung,Dach,,Fenster neues Bad....Küche,Streichen,Möbel Lampen zählen nicht dazu!
HausiKlausi
15.10.20 23:21
Aber auch zu 100%?
nordanney
15.10.20 23:35
Aber auch zu 100%?
Kommt drauf an, was gemacht wird. Z.B. 10 Jahre altes Dach neu decken = nein, 40 Jahre alte Ölheizung auf Gastherme umstellen = mind. 50% eher mehr, WDVS anbringen = voll ansetzbar
wertsteigerndfinanzierungkaufpreiselektroinstallationimmobilieinstandhaltungbonitätküchedach
