ᐅ Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
Erstellt am: 06.10.20 06:29
Ybias78 schrieb:
Lasse mich überraschen. Denke das der Werkvertrag Ende 2020/Anfang 2021 unterschrieben wird. Mal schauen was bis dahin bekannt ist nachdem zur Zeit die Politik aus Corona, Corona und Corona besteht passiert da vermutlich nichts. Dazu kommen noch Übergangszeiten. Wie gesagt das geht schon so lange und sollte todsicher zum 1.1.19 in Kraft treten.
haydee schrieb:
nachdem zur Zeit die Politik aus Corona, Corona und Corona besteht passiert da vermutlich nichts. Dazu kommen noch Übergangszeiten. Wie gesagt das geht schon so lange und sollte todsicher zum 1.1.19 in Kraft treten.Die Übergangszeit heisst aber: Bauantrag ab 01.11. = neue Verordnung. Aber wie soll die sein, wenn nichts feststeht?
Musketier schrieb:
Ich hab gerstern meine Jahresabrechnung bekommen 5500kWh inkl. Wärmepumpe (ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ohne Kamin ) im 3 Personenhaushalt.Wie machst du das ?Altai schrieb:
Mal eine Frage, ich habe ja keine: würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ggf. die Luft auch entfeuchten? Es gibt ja im Sommer immer wieder Tage, da ist die Luftfeuchte draußen so hoch, und drinnen dann entsprechend auch, da hätte ich dann auf Dauer Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Nur kann man da mit Lüften auch nix reißen.Ja, unsere reguliert auch die Luftfeuchtigkeit und entfeuchtet. Wir haben kürzlich ne Einführung gehabt bei Inbetriebnahme. Dort wurde uns erklärt, dass wir auch die Filter nach der Reinigung gerne noch feucht wieder einsetzen sollen, die trocknen durch die Anlage von ganz alleine.Wir wurden aber auch darauf hingewiesen, dass wir in den ersten Monaten (am besten im ersten Jahr) noch zusätzlich lüften sollen, da der Neubau noch feucht ist und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausreicht um den Bau "trockenzulüften", das schafft sie wohl nicht.
Altai schrieb:
Mal eine Frage, ich habe ja keine: würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ggf. die Luft auch entfeuchten? Es gibt ja im Sommer immer wieder Tage, da ist die Luftfeuchte draußen so hoch, und drinnen dann entsprechend auch, da hätte ich dann auf Dauer Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Nur kann man da mit Lüften auch nix reißen.Solange die Temperaturen draußen niedriger sind als drin(z.B. in der Nacht), dann entfeuchtet die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die ins Haus kommende Luft. Ist die normale Funktion der Anlage. Altai schrieb:
Also dass beim Lüften bei einer Dauer von 5-10min das Haus massiv auskühlt, ist ja wohl Quatsch. Die Luft wird ausgetauscht, und die hat eine sehr geringe Wärmekapazität. Es ist schließlich ein Gas und die gesamte Masse ist deshalb gering, ergo wird auch nur wenig Wärme nach draußen befördert.
Der Großteil der Wärme ist im Haus selbst gespeichert, in den Wänden, im Boden. Deshalb ist es auch nach dem Lüften in kurzer Zeit wieder so warm wie vorher.Nein, das ist kein Quatsch. Da die Häuser heutzutage generell wenig Energie verbrauchen schlägt sich der Lüftungswärmeverlust massiv in der Bilanz nieder. Das war im Altbau/Bestand (pre Energieeinsparverordnung Zeit) eben anders. Da gibt es genügend Untersuchungen und Beispielrechnungen zu. Die Lüftungswärmeverluste betragen bei einem Energieeinsparverordnung Haus bis zu 30-40% der eingesetzten Heizenergie. Die Wärme von der du sprichst in den Wänden, Böden etc. wird noch während deine Fenster geöffnet sind, direkt wieder abgegeben an die Raumluft und teilweise eben auch direkt rausgelüftet. Weiterhin entnimmt dann die Frischluft, welche du dir ins Haus holst jedes Mal die Energie aus eben jenen Quellen(Wände, Möbel etc.) und diese wird dann wiederum durch deine Heizanlage direkt und indirekt wieder kompensiert.Ähnliche Themen
