ᐅ Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
Erstellt am: 03.08.20 21:10
Jonas9004.08.20 09:03
Vielen Dank für eure Antworten
ich habe in den Unterlagen gefunden, dass die Treppe mit 18,4 / 29,8 geplant war. Ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass die Höhe der Treppenstufen 18,4 im belegten Zustand betragen soll.
Daraus würde ja resultieren, dass ich bei der unteren Treppenstufe nach Plan 6 cm Höhe ausgleichen müsste. Richtig kann das ja nicht sein...
NatureSys04.08.20 11:02
Definitiv ein Mangel
nordanney04.08.20 12:48
Kräftige Höhenunterschiede hatte wir auch. Ist recht normal bei geschalten Treppen (egal ob Mangel oder nicht). Der Estrichleger macht das schnell passend - so kenne ich es, wenn nicht der Fliesenleger mit viel Kleber arbeitet.
hampshire04.08.20 14:57
Das ist keine gute Arbeit. Frag mal wie es fertig sein soll - wenn es so bleiben soll, ist es ein Mangel.
ypg04.08.20 23:10
Ich wüsst gar nicht, wo ich weiter vorn anfangen müsste, die Höhen zu korrigieren. Da ist ja jede Stufe betroffen, und das nicht gleichmäßig.
Mit einer Rutsche ohne Stufen wäre es einfacher
guckuck205.08.20 07:26
Geschalte Betontreppen schwanken immer ein wenig in den Höhen. Sie sind selten belagsfertig.
Die „erste Stufe“ mit 12cm ist gar keine Stufe, da fehlt ja noch der Bodensaufbau.
Die weiteren Stufen schwanken im Intervall 3cm, das gleicht der Fliesenleger aus.
Oben die 24cm müsste man nochmal sehen, was da genau passiert ist.
