ᐅ Bank akzeptiert Eigenleistung nicht
Erstellt am: 04.08.20 00:55
T_im_Norden04.08.20 16:14
Das Grundstück ist schon vorhanden, oder muß das auch finanziert werden ?
Dein Zeitplan ist meiner Meinung nach nicht einzuhalten, da hätten schon GU Probleme mit.
DerHäuslebauer04.08.20 16:16
Dein Zeitplan ist meiner Meinung nach nicht einzuhalten, da hätten schon GU Probleme mit.Das Grundstück ist vorhanden, ist fast komplett erschlossen und wurde separat finanziert (ohne Grundschuld).Meinerseits bin ich mit dem Zeitplan ja eher flexibel. Ob es jetzt 9 Monate oder 18 dauert ist nicht so entscheidend für uns persönlic. Die Bank will lieber 18 hören?
Ybias7804.08.20 16:20
DerHäuslebauer schrieb:
8.000 EUR für Genehmigungen, Vermessung und Anschlüsse sowie 16.000 EUR für Architekt sind in den Hauskosten drin. Die Kosten für den Architekten sind wirkloch grib geschätzt. Mehr als nur für Bauantrag, weil er schon öfter mal schauen soll, aber weniger als wenn er den kompletten Bau übernimmt.Genehmigungen/Vermessung und Anschlüsse 8.000 €? Wo? Bin dabei
- Vermesser sind 3.000-4.000€
- Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom, evtl. Gas) kosten an die 8.000-12.000 € (bei uns werden es an die 15.000 €, da wir ca. 15m rein bauen wollen).
- Bauantrag ca. 1.000 - 2.000 €
- Telekomanschluss denke ca. 2.000 €
Sei dir deiner Kosten sicher, denn wenn Du nachfinanzieren muss, wird es richtig teuer.
Tassimat04.08.20 16:22
Und nochmal: Die Bank will nicht Zahl X hören, sondern einen Plan sehen.
Wenn du direkt was tun willst, dann ab zum Vermittler ala Dr. Klein, Interhyp oder einem freien Vermittler und erfrage deine maximale Kredithöhe, welche Bank den Spass mitmachen könnte und welche Unterlagen du brauchst.
Bitte berichten
Bitte berichten
T_im_Norden04.08.20 16:25
Separat finanziert bedeutet da läuft eine Finanzierung ?
Zeitplan bedeutet die Bank erwartet das du innerhalb einer bestimmten Zeit dein Darlehen abgerufen hast, passiert das nicht mußt du Zinsen auf den nicht abgerufenen Teil zahlen.
Außerdem zahlst du natürlich auch schon Zinsen auf den abgerufenen Teil.
Da die Tilgung des Darlehens meist erst ab Komplett Abruf startet kostet dich jede Verzögerung richtig Geld.
DerHäuslebauer04.08.20 16:25
Sei dir deiner Kosten sicher, denn wenn Du nachfinanzieren muss, wird es richtig teuer.Es sind nur noch ca. 750 EUR für Strom und rund 3.000 EUR für Kanalarbeiten offen. Vermesser habe ich mit 2.500 EUR gerechnet und 1.750 EUR für Bauantrag.Ähnliche Themen
