ᐅ Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
Erstellt am: 26.07.20 11:49
Ybias78
Wir haben drei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Auswahl:
- flexoCompact ("nur" 171l Warmwassertank)
- versoTHERM plus (300l Warmwassertank)
- recoCOMPACT (Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung; 225l Warmwassertank)
Nummer 2 und 3 ohne Außengerät.
Bei Nummer 1 und 2 kommt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Vaillant recoVAIR hinzu.
Hat jemand Erfahrungen mit den drei Geräten und würde eins empfehlen bzw. davon abraten?
Daniel-Sp
26.07.20 13:29
Stimmt, bei Bauträger kannst du eh nicht entscheiden.
Ybias78
26.07.20 13:50
T_im_Norden schrieb:
Bauträger oder GU ?
Generalunternehmer (Grundstück ist separat erworben ). Der arbeitet mit Viallant Produkten. Ok. Werde mir die Produktinformationen beim nächsten Termin geben lassen.
Leistung modellieren, heisst Einstellungen bei z.B. Warmwasserspeicher (wie heiss) einstellen kann?
Daniel-Sp
26.07.20 13:56
Die Heizlast brauchst du.
Die Anzahl der Bewohner? Vielduscher, Baden. Größe der Badewanne, was für eine Dusche ist gewünscht? Welche Schüttleistung brauchst du, oder einfache Standarddusche? Eure Wünsche und Rahmenbedingungen kennst du doch.
T_im_Norden
26.07.20 13:56
Nein, modulierend bedeutet das die Wärmepumpe ihre Leistung anpassen (modulieren) kann.
Eine Heizung sollte immer so ausgelegt werden das Sie eine möglichst kleine Mindestleistung hat und die Maximalleistung die Heizlast Nicht überschreitet.
Daniel-Sp
26.07.20 13:58
Deswegen braucht man die Heizlast des Gebäudes...
Ybias78
26.07.20 14:11
Ok. Auftrag erkannt
heizlast
