ᐅ Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung
Erstellt am: 15.07.20 22:45
maleba89P
pagoni202016.07.20 22:14Such Dir doch mal online bei den "teuren" Hausanbietern zwei, drei Häuser, welche Dir supertoll gefallen würden vom Stil oder bei einem renommierten Architekten in den Referenzen. Dann kommst Deinem bislang unbekannten Stil vlt. etwas näher. Oder bei den Fertighäusern schauen, welche Richtung Dir gefällt (natürlich vorheriger Abgleich mit Bebauungsplan).
Auf jeden Fall würde ich die vielen Fenstersprossen und Minifenster rausnehmen, Erker ist ja schon gerade, WZ größer (21qm) und unbedingt die unterschiedlichen Dachformen und Neigungen raus. Dann sieht es von alleine ganz anders aus.
Diese seltsam wirkenden Vordächer rund ums Haus einfach weg und zum Eingang hin evtl. das Dach von der Garage rüberziehen als Vordach. Dieses könnte man dann z.B. andersfarbig oder anderstartig gestalten.
pagoni202016.07.20 22:18haydee schrieb:
Die Firma und Model nennen von dem Bild das du heute eingestellt hastWo ist das Bild ?maleba89 schrieb:
Welchen stilmix meinst du genauAlle (oder: such´ Dir einen aus) - in Scandimerican Vokuhila Farmbauhouse ist ja alles dabei, was in einem Bollywood Arztroman nicht fehlen darf pagoni2020 schrieb:
Wo ist das Bild ?Das Eksjöhus Rosenhill wird wohl den zensorischen Weg aller externen Links gegangen sein Wozu überhaupt ein Steinhaus-Plagiat eines Holzhaus-Vorbildes, statt gleich mit dem Anbieter des Originals zu bauen ?
