ᐅ Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich?
Erstellt am: 04.01.13 20:28
Bauexperte
18.01.13 12:08
Gluecklich schrieb:
Wir möchten halt so schnell wie es geht rein!
Das dürfte sich mit einem Massivhausanbieter eher realisieren lassen. Abgesehen davon ist es auch - gerade im Vergleich zu Weberhaus - eine ganze Ecke preiswerter. Bien-Zenker gehen im Augenblick - imho durch den Reinfall mit Ikea - mit für mich tlw. nicht nachvollziehbaren Preisen an den Markt.
"Wo" willst Du "was" bauen?
Freundliche Grüße
Der Da
18.01.13 12:22
Wiso Reinfall mit IKEA... da bekommste genau das, was du erwarten kannst. Ein Haus mit dem Inbusschlüssel zusammengeschraubt
Nicht falsch verstehen... Ikea ist toll, aber wer bei denen nen Haus kauft, dem ist nicht mehr zu helfen Finds erstaunlich, dass Bien-Zenker sich dafür hergegeben hat. Mehr Imageschaden geht ja wohl nicht.
Der Da schrieb:
...ich habe aber einen Tipp, wie man sich die Zeit deutlich verkürzen kann. Sorgt einfach dafür, dass Eure Frau 1-2 Monate nach Unterschrift schwanger wird. . Dann vergeht die Zeit wie im Fluge
Aber Vorsicht bei Eigenleistungen... hier dauerts dann n bisschen länger D:
Bauexperte
18.01.13 13:08
Hallo Der Da,
Der Da schrieb:
Finds erstaunlich das Bien-Zenker sich dafür hergegeben hat. Mehr Imageschaden geht ja wohl nicht.
Der Gedanke an sich war nicht so falsch; wahrscheinlich nur nicht genug durchdacht. Die Fertighausbranche hat immer noch *nur* einen Anteil von Max. 10% am gesamten Bauvolumen in Deutschland. Wenn nicht irgendwem "die" Idee einfällt, wird sich dieses Verhältnis der Zahlen zueinander auch nicht so bald ändern. Bien-Zenker hatte also zuvor schon nicht die Zahlen, welche sie sich imho gewünscht haben. IKEA ist der Marktführer in Sachen Abholmöbel - ob sie preiswert sind, lassen wir mal dahingestellt. Es war also naheliegend, daß sie irgendwann ein passendes Einfamilienhaus dazu anbieten. Vmtl. ist im Alltagstest aufgefallen, daß auch Bien-Zenker nicht der preiswerte Jakob ist und damit nicht zur Werbeaussage des Schweden paßt. Außerdem wird Ikea *nette* Lizenzgebühren verlangt haben Ich habe das ganze mal durchgerechnet, als sie damit an den Markt gegangen sind und habe mich beinahe sofort gefragt, *welcher* Kunde das freiwillig bezahlen soll, wenn es doch andernorts ohne *zusätzliche* Lizenzgebühren geht.
Die Quintessenz aus dem ganzen Dilemma ist, das sich der Imageschaden nur durch entweder Preissenkung oder Alleinstellungsmerkmal über die Monate vergessen läßt. Letzteres geht nicht so wirklich - Niemand kann das Rad neu erfinden - also läuft nur Ersteres. Genau das stelle ich aktuell am Markt fest. Wobei auch Bien-Zenker auf eine gesunde Bilanz angewiesen ist und dies imho auch über Nachkäufe gewährleisten muß.
Ansonsten - schau Dir doch den Nischenmarkt an. Du kannst ein "Glööckler-Haus", ein "Jette Joop-Haus" oder auch Tapeten, designed by Dieter Bohlen kaufen. Sicher Alles ohne Anteil am Umsatz
Freundliche Grüße
Markolino
27.01.13 14:55
Hi,
ich würde mir die Massivhausanbieter (will hier keine Werbung machen, schreib mich einfach an) anschauen, sind meist günstiger als die Fertighausanbieter. Außerdem wird die "schnelle Bauzeit" schnell dadurch relativiert, dass euer Fertighaus auch erst mal vorproduziert werden muss, und das machen sie erst wenn alle Vorbedingungen geklärt sind. Der Massivhausbauträger kann sofort loslegen.
Bei dem Anbieter, mit dem wir bauen wollen bekommt man schon ein Haus für 110TEUR zum Festpreis, sofern euch ein Satteldachhaus mit knapp 140m² Grundfläche reicht. Da ist dann schon alles drin ausser Malerleistungen und/oder Bodenbeläge. Fliesen sind allerdings schon drin, mit 15€/m² etwas niedrig dimensioniert. ABER, die Baunebenkosten musst Du natürlich berücksichtigen, entsprechend der Liste von Bauexperte. Ein paar Reserven muss man auch einrechnen, da werden dann die 150TEUR etwas knapp. Aber vielleicht klappt es ja.
Cascada
28.01.13 11:44
Markolino schrieb:
Hi,
alles drin, inkl. z.B. Heizung, Fußbodenheizung, 3-fach verglaste Fenster, Jalousien, Bodenplatte, Sanitär?
110 Tsd€ - kaum vorstellbar. Da hat unser in etwa gleich großes KFW70-Fertighaus als Ausbauhaus ohne alles (ohne Zwerchgiebel, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Estrich/Fußbodenheizung, Heizung, Türen, Spachteln/Schleifen/Malern) gekostet. Aber inkl. 3-fach-Glas und Jalousien, Treppe, Haustür.
Und da lagen wir noch im preislichen Mittelfeld...
Grüße...
ikeafußbodenheizungmassivhausanbieterlizenzgebührenfertighausjalousien
