ᐅ Bafa Förderung - Heizung weicht vom Antrag ab
Erstellt am: 22.06.20 14:06
Tx-25
22.06.20 14:06
Servus. Unsere Heizung weicht vom Antrag ab.Grund dafür ist, das laut Installateur die alte Heizung zwar noch gefördert wird, es da aber immer mehr Probleme geben würde.
Wir hatten vorher die Aerotop Slit 07 M-RX und nun sie Aerotop Split 07 M-R. Einziger Unterschied den ich sehe ist das die x Variante auf 240 Volt und die neue auf 400 Volt läuft. Gibt es sonst noch Unterschiede, siehe Anhänge. Was ist der Vor und Nachteil bei 240/400 Volt.
Meine eigentliche Frage ist jedoch wie ich bezüglich der BAFA vorgehen muss. Die Förderungszusage der Bafa liegt vor. Beide Heizungen stehen in der Förderliste. Der Klemper hat keine Ahnung und kümmert/ regt sich nicht.
Ein hydraulischer Abgleich wurde kürzlich gemacht, liegt mit aber noch nicht vor.
Ein Stromzähler, was ist damit gemeint? Anbei ein Bild von unserem Kasten. Einen Wärmemengenzähler habe ich gekauft und der Klempner hat den istalliert. Er will jetzt einen 2. installieren. Aber kann der Verbrauch nicht durch Verrechnung zwischen Stromzähler und Wärmemengenzähler errechnet werden? Der obere Zähler müsste für die Verbrauchsrechnung sein oder? Photovoltaikanlage ist auch vorhanden (nur zur Info)
Wer nimmt die Anpassung der Wärmepumpe an das Gebäude vor? Gibt es dazu einen Nachweis?
Technische Daten einer Aerotop Split Klimaanlage in einer Tabelle
Technische Tabelle mit Energiesparklassen und Heiz-/Kühl-Leistungen eines Split-Klimageräts.
Screenshot einer Textliste: Voraussetzungen im Gebäudebestand für Heizungen und Neubau.
Textliste zu Wärmepumpen-Anforderungen im Neubau/Nichtwohngebäude
Seitenbild einer Tabellenauflistung von ELCO GmbH-Produkten (AEROTOP MONO) mit kW-Leistungswerten.
Elektrischer Zähler-Schrank mit digitalem Display, SMA Energy Meter und Sicherungskasten.
Tx-25
24.06.20 15:15
Hallo. Kann mir hier denn keiner helfen?
Tarnari
24.06.20 15:59
Ich würde direkt die BAFA fragen, wenn es einer verbindlich sagen kann dann die.
Prinzipiell heißt es, die beantragte Heizung darf nicht geändert werden.
Ob das auch auf Dich zu trifft.... gute Frage.
Tx-25
24.06.20 16:12
Ich will die Bafa natürlich ungern unnötig heiß machen. Wenn ich da anrufe kenne ich die erste Antwort ohne den Vorgang genau zu prüfen. Die Förderung entfällt..
Tarnari
24.06.20 17:13
Nachvollziehbar...
seat88
24.06.20 19:19
Dann lass es doch drauf ankommen, stell dich dumm und gut. Ändern kannst doch eh nichts mehr.
aerotopbafaheizungstromzählerwärmemengenzähler
