ᐅ alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
Erstellt am: 11.02.20 07:34
Nissandriver11.02.20 11:57
Pinky0301 schrieb:
Wenn ihr keine Fußbodenheizung habt, ist eine Wärmepumpe vermutlich nicht effektiv, da man für Heizkörper eine höhere Vorlauftemperatur braucht. Ich denke, die einfachste Lösung wäre eine neue Gasheizung für euch.Nur im Bad ist eine , Rest ist mit Heizkörpern. Vermute ich langsam auch..hampshire schrieb:
Jetzt brauchst Du nur noch einen Gasmelder. Der CO Melder ist sinnvoll, misst aber keine brennbaren Gase.
Bin ja eigentlich kein Fan von Gasthermen aber auf die Schnelle ein ganzes System umzugauen halte ich finanziell für riskant. Ersetzt die Gastherme durch ein einfaches neues Gerät.Ok, muss ich mal schauen. Viele werben ja Co-Melder und Gasmelder, aber kann doch kein Gas .. Ja finanziell wäre es eine Katastrophe..
T_im_Norden schrieb:
Okay die Werte entsprechen dem erwarteten Verbrauch eherTrotzdem zu hoch T_im_Norden11.02.20 12:03
Überschlägig hast du bei dem Haus eine Heizlast von 17,3 kw.
Die Werte sind nicht zu hoch sondern entsprechen dem was im Energieausweis steht.
Kannst du doch selbst nachrechnen.
KW mal Nutzfläche.
201 * 180 = 36.180 kw / 10 wegen Gas = 3618 cm3 Gas im Jahr
KW mal Nutzfläche.
Nissandriver11.02.20 12:08
Überschlägig hast du bei dem Haus eine Heizlast von 17,3 kwOk, danke. Gut zu wissen ! Nächste Woche Dienstag kommt noch eine andere Heizungsfirma ..
T_im_Norden11.02.20 12:17
Das sind alles im Internet recherchierte Werte eines Laien, also nicht darauf verlassen.
Unklar ist mir noch die Aussage des Schornsteinfeger.
Riecht es nach Gas oder nach Abgas.
Warum wollte er stilllegen und warum hat er es dann nicht gemacht ?
Er ist haftbar bei Folgeschäden wenn er eine defekte Heizung die gefährlich ist in Betrieb lässt
guckuck211.02.20 12:41
Warum wollte er stilllegen und warum hat er es dann nicht gemacht ?Weil doch das Fenster auf ist und schließlich sind Kinder im Haus.
coole Logik. Unfassbar sowas.
Aber wenigstens ist der Verbrauch doch nicht so dramatisch, wie zuvor angedeutet.
halmi11.02.20 12:47
KW mal Nutzfläche.
201 * 180 = 36.180 kw / 10 wegen Gas = 3618 cm3 Gas im JahrDas die Werte passen liegt einfach daran dass das kein errechneter Energieausweis ist sondern einfach einer anhand von Verbrauchsdaten. Die sind halt leider nur ein grober Anhaltspunkt. Wenn da sechs Personen im Haus leben, alles auf 24° hochgefeuert haben +täglich duschen kommt da ganz was anders raus als wenn da noch die Oma drin gewohnt hat die nur die gute Stube geheizt hat.
