ᐅ Wäscheabwurf - Hygiene? Wie sauber halten
Erstellt am: 30.01.20 21:09
ludwig88sta
Mycraft31.01.20 09:27
ludwig88sta schrieb:
dass sich so ein Abwurf nicht mit dem laufe der Zeit zur Bakterienschleuder entwickelt...
Warum sollte er? Die Wäsche ist immer nie länger als 0,4 Sek. drin. Das KG Rohr ist aus PVC und innen glatt. Was soll denn da an Bakterien sich absetzen?
ludwig88sta
31.01.20 09:37
Ist es ein langes Rohr oder mehrere Stücke mit Muffen o.ä. verbunden? Da haste doch Kanten - nicht alles glatt.
Klar ist es nur ein Bruchteil doch ich lange auch nur nen Bruchteil an den Türöffner im KH und hab Bakterien usw an der Hand.
was anderes wäre es wenn die Rohre aus antibakteriellen Metall wären?
Fummelbrett!
31.01.20 09:45
Wie lang wird denn der Schacht? Wir haben auch einen Schacht geplant vom zukünftigen Bad in den Heizungsraum (EG, direkt gegenüber sind Waschmaschine/Trockner, Bügelbrett, Leinen zum Trocknen). Ich denke mal nicht, dass man den wirklich intensiv putzen muss - und selbst wenn, kann man da sicher eine lange Bürste (Kaminkehrer :cool zweckentfremden.
Die wirklich dreckige Wäsche "entsteht" bei uns eh im EG: Matschsachen von draußen, diverse Handtücher (oft während Bauarbeiten eingesetzt...), dreckige Tischdecken/Polster nach Gartenparties etc. Zudem wird, wenn was eingeweicht wird, das auch direkt zwischen Waschmaschine und Waschbecken in einer kleinen Wanne erledigt. Davon muss nichts durchs Rohr. Hochtragen wird auch auf die faule Art erledigt: Das neue Ankleidezimmer kommt genau neben den Aufzugsschacht, der im EG praktischerweise nur 2m von der "Waschmeile" entfernt liegt. Schleppen passé.
Mycraft31.01.20 09:46
In der Regel ist es 1m KG-Rohr mit 300mm Durchmesser. Keine Kanten Muffen oder ähnliches. Ist weniger ein Schacht, mehr ein Loch welches 1m Länge hat.
ludwig88sta
31.01.20 09:49
Ja gut das könnte man ja sogar leicht reinigen bei bedarf. Doch bei einem 2-stöckigen Haus mit Keller wird’s beim Abwurf vom Bad 1.OG zum Hauswirtschaftsraum Keller schon schwieriger das zu reinigen.
Bisschen offtopic: bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibt es ja spezielle Reinigungsfirmen die alle paar Jahre die Rohre überprüfen und reinigen oder?
Mycraft31.01.20 09:52
Ja gibt es natürlich. Musst dich aber natürlich um alles selber kümmern und Paar Jahre sind eher Paar Jahrzehnte, ausser man wohnt an ner Autobahn oder so.
rohreschachtmuffenwaschmaschinekeller
