ᐅ Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac
Erstellt am: 17.12.19 07:20
Mycraft17.12.19 09:24
Wir haben im OG im unterem Bereich der Fenster Kämpferelemente (etwa 1/3). Auch genau aus den gleichen Gründen. Das was uns optisch gefiel an Absturzsicherung war unbezahlbar. Die Verzinkten Gitter kamen nicht infrage.
So kamen die Kämpferelemente ins Spiel. Preislich waren diese neutral da ja dadurch die Gitter entfielen. Weiterer Vorteil: Festverglasung wurde dann natürlich laut DIN 18008 als VSG(P4) ausgeführt.
So ist die Optik ohne störende Gitter. es geht aber eben ein weisses Band einmal rum, was eben gar nicht die Optik stört.
Putzen kann man mit Leiter von außen. Dies Stellt kein Problem da. Fenster aufmachen damit Luft reinkommt muss man nicht wenn man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat, wie der TE ja plant.
world-e17.12.19 09:35
Subwoofer schrieb:
@World-e Lüftung wird eher weniger das Problem, da wir aktuelle eine zentrale Be-/ und Entlüftungsanlage geplant haben.
Wir haben auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Aber gerade im Hochsommer war es schon angenehmer bei offenem Fenster. Nicht wegen der Luft, sondern der Temperatur.
Subwkloofer17.12.19 09:52
Das wird mir gerade nicht klar. Also das Gitter was euch gefällt war sehr teuer. Aber die sicherheitsverglasten Fenster sind genauso Teuer wie die normalen Fenster + den teuren Gittern?
Da kommt ihr doch auf das gleiche raus und hättet die teuren Geländer nehmen können. Oder hab ich jetzt ein Denkfehler?
Mycraft17.12.19 09:56
Verzinkte Gitter + Normale Fenster = Summe X
Hübschere Gitter + Normale Fenster = Summe X +Y
Fenster mit Kämpferelement und VSG ohne Gitter = Summe X
So war die Rechnung bei uns. Es entfiel damit eben ein ganzer Arbeitsschritt und etwas Material sprich "Gitter Anbauen" nachdem alles andere fertig ist. Somit musste keiner Mehr rausfahren und dies machen.
boxandroof17.12.19 10:05
Wir haben Fenstergitter aus optischen Gründe, mit Klinker und in der Laibung montiert. Die meisten nehmen aber offenbar feste Elemente bei den Fenstern. Geschmacksfrage.
Material ohne Montage bei uns 500€ je Fenster (1,5m) für eine Kombination aus pulverbeschichtetem Gitter mit Edelstahlhandlauf. Reiner Edelstahl wäre beim selben Preis gewesen. Zink günstiger. Preise Fenster haben wir nicht angefragt, aber sicher günstiger. Wenn die 500€ für Eure Wunschgitter sind finde ich den Preis fair.
boxandroof17.12.19 10:20
Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung und dem dann umgekehrt funktionierendem Wärmetauscher (macht nicht jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung) machen wir im Hochsommer die Fenster übrigens auf keinen Fall auf.
din 18008fenstergitterwohnraumlüftungvsg
