ᐅ Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung
Erstellt am: 13.12.19 03:55
guckuck2 schrieb:
Musst natürlich den Topf treffen Dazu hilft von unten zu bohren Fuchur schrieb:
Dazu hilft von unten zu bohren Manchmal liegt das Glück so nah Geht aber in die Arme.
Und das ganze Vorhaben wird nichts, wenn Lüftungsrohre schlecht dokumentiert in der Decke liegen.
Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Wenn die in der Decke liegen, dann waren beim Legen die Dosen ja sichtbar. Ok, irgendein Depp könnte die natürlich AUF die Dosen gelegt haben. Das ist der Grund für die Vorgehensweise bei unserem BU, es kommt alles auf den Rohfussboden, in die Decke nur Stahl und Beton.
Und das ganze Vorhaben wird nichts, wenn Lüftungsrohre schlecht dokumentiert in der Decke liegen.Die wiederum kommen bei uns erst, wenn die Decke gegossen wurde
So der BU
