ᐅ Allegro-Haus GmbH Erfahrungen
Erstellt am: 03.05.12 11:14
Als Argument gibt man vor, dass mit einer solargestützen Gasheizung es möglich ist Energie zu sparenOb man die Solargestützte Wassererwärmung sinnvoll findet ist ein Thema für sich... wirtschaftlich sinnvoll ist es oftmals nicht.. es wird oft in Kombination mit Gasheizung gemacht um den Primärenergiebedarf zu senken, damit man eine bestimmte KfW Klassifizierung erreicht...
Wenn man die kosten für die Solaranlage + Pumpe + Stromkosten + Finanzierungskosten + Lebensdauer etc berücksichtigt ist es oft teurer wie wenn du das Wasser einfach per Gas erhitzt hättest...
und auch Plattenheizkörper zu betreiben.Eine Wärmepumpe liefert keine so hohen Wassertemperaturen damit man damit einen "herkömmlichen" Heizkörper vernünftig betreiben könnte... In Neubauten wird daher inzwischen fast immer auf eine Fußbodenheizung gesetzt.. diese Arbeitet mit deutlich geringeren Wassertemperaturen im Bereich +-35°
Wenn du also Plattenheizkörper verwenden willst, dann wäre es evtl sinnvoll eine Gasheizung zu verwenden.. die Frage ist aber warum willst du Plattenheizkörper verwenden???
Warum Gastank? Ich muss doch einen Energievorratsbehälter haben wenn man nicht an das Stadtnetz angebunden ist. Entschuldige, könntest du dich etwas volkstümlicher ausdrücken? Was versteht man unter Leistungsstufe der Modulation und takten im Teillastbereich?Und genau das ist eben ein wichtiger Punkt... wenn du dich nicht an das Stadtnetz anbinden kannst, benötigst du einen Tank.. der Kostet Geld, benötigt Platz, muss regelmäßig befüllt werden etc... Des Weiteren scheinen Gasheizungen mit Flüssiggas nicht so effizient zu sein wie mit Erdgas aus dem Versorgungsnetz.. das entnehme ich zumindest €uros Ausführungen...
Um qualifiziert entscheiden zu können was für dich das bessere ist benötigst du eine vernünftige Heizlastberechnung... Dann kannst du eher absehen welche Variante wie teuer werden würde und welche langfristig wirtschaftlich evtl sinnvoller ist...
Hallo Condor,
schön zu lesen das es bei eurer Planung voran geht. Bei unserer Planung geht es jetzt auch etwas weiter...Habt ihr schon alle Unterlagen bekommen (Flurkarte, Teilungsvorschlag, Bauleistungsbeschreibung, Entwurf Kaufvertrag)? Weisst du wie die Max. Grundfläche für euer Grundstück war?
Viele Grüße
Bratac
Viele Grüße
Bratac
BratacDD schrieb:
Bei unserer Planung geht es jetzt auch etwas weiter...Habt ihr schon alle Unterlagen bekommen (Flurkarte, Teilungsvorschlag, Bauleistungsbeschreibung, Entwurf Kaufvertrag)? Weisst du wie die Max. Grundfläche für euer Grundstück war?Hallo Bratac,
Wir sind bei Allegro ausgestiegen, war uns zu windig. Wir sind wieder auf der Suche nach etwas Neuem. Mache mich aber schon mal kundig über dies und das wenn es wieder einmal ernst werden sollte.
Gruß Condor
Condor schrieb:
Habe mich jetzt für eine Solewärmepumpe von Viessmann entschieden. Hat jemand Erfahrung mit dem Typ Vitocal 333-G, 7,7 KW Kombigerät mit 170 Liter Trinkwasserspeicher? Wie hoch ist denn der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. WW? Vollmodulation ist bei diesen Geräten leider nicht gegeben.v.g.
