ᐅ Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen
Erstellt am: 24.07.19 14:29
Hallo
Brunnen selbst bohren?!
Ein paar Meter ist kein Problem.
Bei 8 Meter Wasser ist das nicht so einfach. Du musst dann noch mindesten 3 Meter ins Wasser plunschen. Das heißt, 8 Meter und 3 Meter tiefer, damit du auch sicher immer Wasser hast.
Da kommt es sehr auf die Erdschichten an, die du hast. Bei Lehm geht das ganz einfach. Kies kannst du nur in die Breite bohren. Also musst du im Rohr bohren. Du steckst das Rohr in den Boden und nimmst einen kleineren Bohrer. Ziehst den Bohrer hoch, das Rohr muss beschwert sein und schwups, beim Hochziehen rutscht das Rohr tiefer.
Das Equipment kann man sich leihen. Aber an einem Wochenende ist das fast nicht zu schaffen.
Steven
Steven
I
illusionslos25.10.19 10:45Steven schrieb:
Das Equipment kann man sich leihen. Aber an einem Wochenende ist das fast nicht zu schaffen.Ich habe mit einem Kollegen der schon öfter gebohrt hat für 8m ca 4h gebraucht. Sollte schon an einem Tag gehen, ist aber keine leichte Arbeit.
illusionslos schrieb:
Ich habe mit einem Kollegen der schon öfter gebohrt hat für 8m ca 4h gebraucht. Sollte schon an einem Tag gehen, ist aber keine leichte Arbeit.Hallodas kommt sehr auf die Bodenbeschaffenheit an.
Es kann schnell gehen. Hast du größere kiesschichten, wird es schwierig. Ab und an ein größerer Stein und du ackerst für 10cm eine Stunde. Ein großer Kiesel und du fängst wieder an einer anderen Stelle an.
Wie gesagt: im Prinzip, ja. Aber....
Steven
I
illusionslos29.10.19 14:06Steven schrieb:
Hallo
StevenDas stimmt natürlich. Wie die Bedingungen sind kann keiner Wissen, gehe halt von unserem Boden aus. Ist auch das einzige Mal wo ich beim Brunnen bohren dabei war.
