ᐅ Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL?
Erstellt am: 14.10.19 08:34
untergasse4316.10.19 08:38
Das liegt dann aber nicht an KNX oder solchen Systemen generell
Mycraft16.10.19 10:10
Deswegen ist KNX auch hier vorteilhafter. Ohne gewisse Werkzeuge kann man hier nichts machen und sind diese nicht erreichbar(einfach den Laptop entfernen) wird das System wie gewünscht funktionieren bis der Strom alle ist :;
Da bergen die ganzen proprietären Lösungen mit der appbasierten drag&drop Programmierung. Viel größeres Gefahrenpotenzial.
boxandroof16.10.19 12:41
Mir war wichtig, das das Haus auch ohne mich und ohne Spezialwissen funktioniert, auch wenn Komfortfunktionen, Sensoren, Internet usw. ausfallen.
Neben der Heizung hängt eine Anleitung. Alles andere ist bei Ausfall nicht kritisch und von beliebigen Handwerkern einstellbar oder ersetzbar, ohne das an anderer Stelle etwas passiert.
Lediglich für die absurde Buchhaltung der Photovoltaikanlage fehlt ein Notfallplan.
Mein Herz schlägt für KNX, Standards und Automatisierung. Bei der Planung bin ich für mich aber zu dem Schluss gekommen, dass ich möglichst autarke funktionsfähige und einfach zu ersetzende Systeme verbaue.
guckuck216.10.19 12:57
Das sind pro Monat 5 Minuten. Ohne zu untertreiben.
Zählerwerte erfassen, den eingehenden Abschlag des EVU als Einnahme erfassen, die gezahlte USt erfassen. USt Anmeldung absenden, ermittelte USt überweisen sofenr ein Soll besteht.
Im zweiten Jahr sogar noch einfacher, wenn man sich auf jährliche USt Anmeldung umstellen lässt.
boxandroof16.10.19 14:42
Nach x Jahren Wechsel auf KMU, jährliche EÜR und USt Erklärung, Ermittlung der fiktiven Kosten der Selbstentnahme für die USt, .. Völlig gaga für ein paar Zellen auf dem Dach.
Wenn man weiß wie es geht ist das alles gar kein Problem, wie bei der Haustechnik. Aber schon der Steuerberater um die Ecke wird sich zu Photovoltaik einarbeiten müssen.
guckuck216.10.19 14:51
Ein Steuerberater für ne Photovoltaik ist gaga. Da kannst du deine Rendite auch gleich vergessen.
Man muss es sich einmal darauf schaffen, wenn man es noch nicht kann. Man kann auch für 20-30€ ne Software kaufen, die einen da durch zieht.
knxsteuerberaterphotovoltaik
