ᐅ Dachterrasse im 7. OG ausstatten
Erstellt am: 07.07.19 12:27
hampshire08.07.19 15:55
Sein Lebensmittelpunkt ist die Stadtmitte. Nun ist er mehr und öfter zu Hause - und damit auch öfter im "Garten" - die Dachterrasse ist größer als ein üblicher Reihenhausgarten und gut bepflanzt.
Müllerin08.07.19 17:59
haydee schrieb:
Kübel mit Rot-Schlitz Ahorn,
meines Wissens nach mag es grad der nicht mit viel Wind in voller Sonne...
Pflegeleicht würd ichs dann auch maritim halten... paar robuste Gräser, Strandkorb bzw "Loungemuschel", und Essigrosen in die Kübel - die sind nämlich Wind und Wetter gewohnt und wenn die Wurzeln genug Platz haben, überstehen sie auch Winterkälte.
Egal was du pflanzt, gießen wirst du beständig müssen durch den Wind, auch im Winter. Wobei, son nasser Hamburger Regenwinter... da braucht man auch nicht mehr viel gießen
guckuck208.07.19 18:06
kbt09 schrieb:
viel zu vollgestellt ist.
kbt09 schrieb:
Praktisch wäre noch ein Regenfass, geht aber nur, wenn man eine Dachrinne anzapfen kann.
Das ist schon ein wenig sehr gegensätzlich
Ich denke eine 30qm Dachterrasse wird ausschließlich für fancy stuff belegt werden, wie der Jacuzzi. Aber doch keine Regentonne, die 5€ Wasser zum Gießen spart?! Die Stellfläche dafür kostet mehrere Tausend Euro.
Ich glaube auch nicht, dass der TE da ein Gartenparadies auf 30qm umsetzen möchte ...
Lounge mit so nen Kaminschalendings in der Mitte. Jacuzzi dazu. Boden Holz belegt. Sonnenschutz mit Segel, die gibts auch bis Windstärke 7-8, kostet aber. Markise ist für Opa, lass das mal.
Pflanzen machst du außerhalb des Geländers wie gezeigt, vielleicht noch ne Palme irgendwo hin, ansonsten eher minimalistisch halten. Auf 30qm Penthouse Dachterrasse versucht man keinen Einfamilienhaus Garten nachzubauen imho.
kbt0908.07.19 18:26
Na ja, ich habe auch nicht so super viele Pflanzen, aber Kübel, die Wasserspeicher haben, da ich öfter auch mal ein paar Tage auf Dienstreise bin. Wenn ich alle Kübel/Gefäße gieße, dann muss ich meine Gießkanne mind. 10 mal füllen. Und das ist schon toller, wenn man das direkt auf der Terrasse machen kann. Könnte ja auch ein Außenwasserhahn sein, wenn man nicht so auf Regenfass steht, wobei Regenwasser eben sehr gut für die Pflanzen ist und es ja mittlerweile stylische Varianten dafür gibt, die man auch als Deko nutzen kann.
Und, außerhalb des Geländers .. dann sollte man auf jeden überlegen, wie das Gießen funktioniert. Sollte halt praktisch sein, sonst geht man auch schnell in Vernachlässigung über.
guckuck208.07.19 18:58
Ein Außenwasserhahn ist ja obligatorisch, sonst wird es mit dem Jacuzzi schwierig. An dessen Abwasser sollte auch gedacht werden.
ypg08.07.19 21:17
Außenwasserhahn würde ich auch erfragen, Ablauf hat ja jeder Balkon bzw Plattform.
Ich sag es mal so:
verspreche Dir nicht zu viel: es kann sehr windig sein, sodass es oben auch unerträglich zum Aushalten sein kann.
Obligatorisch ist da tatsächlich der Strandkorb, auch wenn junge Leute den etwas uncool finden.
Dazu Dünensträucher, Sanddorn, Gräser und Wildrose: schau Dir einfach mal an, was Sylt an der Küste zu bieten hat
Den Grill dort machen, wo gegessen wird: Balkonien an der Küche
Wo ist denn Westen?
dachterrassejacuzziaußenwasserhahngartengräserstrandkorb
