ᐅ Warum blinken die LED Lampen im Neubau?
Erstellt am: 22.03.12 18:51
SuCeTi
SuCeTi
22.03.12 18:51
ich habe in unserem Neubau auf LED Lampen umgerüstet. Jetzt musste ich feststellen das so manche Blinken, andere leuchten ganz schwach, obwohl der Schalter auf AUS ist.
Kann man da was machen?
Vor allem, ist das normal in einem NEUBAU?
Vielen Dank schon mal...
Der Da
22.03.12 23:35
Ne das ist definitiv nicht normal. Ich schätze die Dinger sind falsch, bzw mangelhaft angeschlossen.
SuCeTi
23.03.12 07:48
Die Lampen an sich sind definitiv richtig angeschlossen
Laut dem Elektriker, der hier die Installation gemacht hat ist das normal, was ich mir nicht vorstellen kann....
Der Da
23.03.12 08:05
naja ich habe in meinem leben schon einige LED s selbst verlötet, und die haben nie geblinkt, ausser die Gesamtversorgungsspannung war zu niedrig, oder ich hatte einen Wackler.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass industriell gefertigte LED Leuchtmittel blinken, oder schwächer Leuchten, ausser es ist eben genauso gewollt.
Cascada
23.03.12 09:14
ich hab das Problem bei uns auch festgestellt, allerdings nur bei "billigen" LED´s und an Wechselschaltungen. Es gibt schon eine Erklärung - hat glaube ich mit irgendwelchen Ruheströmen zu tun.
Ich hab die NoNames gegen Ph...ps (in der Bucht auch sehr günstig) ausgetauscht - und ging.
Grüße...
mottom
23.09.12 21:53
Grüße...
Bei Wechsel und Tasterschaltungen liegt die Lampenader parallel der Stromführenden Ader im Kabel. Hierdurch wird Spannung in die Lampenader induziert (Im Aus-Zustand). Diese geringe Spannung/Leistung reicht aus um die LED zum flackern oder zum schwachen leuchten zu bringen. Marken Leuchtmittel haben ein Bauteil verbaut das dies verhindert.
ledleuchtenneubaulampenleuchtmittelspannung
