ᐅ Unterschied Gas-Brennwerttherme und Gas-Kombitherme
Erstellt am: 22.03.12 15:43
O
Osterhase74
22.03.12 15:43
ich hoffe, hier kann mir jemand weiter helfen. Ich bin im Begriff ein Häuschen (80m2 Wohnfläche, 26m2 Nutzfläche) zu kaufen. Es handelt sich um ein generalsaniertes Fachwerkhaus. In der ersten Baubeschreibung war angegeben, dass eine Gas-Brennwerttherme eingebaut wird. Nun hat der Bauträger dies in der Baubeschreibung in eine Gas-Kombitherme geändert. Auf Nachfrage bekam ich von ihm nur die Aussage, eine Gas-Kombitherme sei auch eine Brennwerttherme. Dies ist mir jedoch nicht verständlich. Könnte mir hier vielleicht jemand den Unterschied erläutern und mir eine Empfehlung abgeben? Dafür wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
vom Osterhasen
€uro
22.03.12 16:54
Mit "Kombi-" wird eine Funktion beschrieben d.h., neben der Heizung erfolgt alternativ die Warmwasser-Bereitung im Durchlaufprinzip (ohne Warmwasser-Speicher).
Brennwert dagegen beschreibt einen Zustand oder Vorgang derart, dass neben dem Verbrennungsvorgang (Heizwert) zusätzlich Kondensationswärme genutzt werden kann (Summe => Brennwert). Hierdurch sind auch Kesselwirkungsgrade > 1 bzw. >100% erklärt, was normalerweise unmöglich ist.
Eine Kombitherme kann also ein Brennwert- oder Heizwertgerät sein. Eine Brennwerttherme ist immer ein Brennwertgerät, muß aber keine Kombitherme sein.
v.g.
O
Osterhase74
22.03.12 20:51
Lieber €uro,
vielen Dank für Deine Erklärung - das hilft mir vom Verständnis schon mal weiter. Kannst Du zufällig auch ein bestimmtes Gerät empfehlen? Ich würde dazu gerne genauere Angaben in der Baubeschreibung verankern lassen.
Sonnige Grüße
€uro
23.03.12 07:51
.. Kannst Du zufällig auch ein bestimmtes Gerät empfehlen? ...
Das wird etwas schwierig, denn hierzu muß zuvor die Heizlast nach DIN 12831 berechnet sein (Maximalleistung für Heizbetrieb).
Wichtig ein großer Modulationsbereich d.h., eine geringe Minimalleistung um im überwiegenden Teillastbetrieb übermäßiges Takten zu verhindern.
Beispiele:
Geminox THRi 0.9-9 C (1,2 - 9,8 kW bei 50/30)
Elco Thision S 9.1 (1,3 – 9,9 kW bei 40/30)
Viessmann Vitodens 300-W WB3E (1,9 - 11 kW bei 50/30, 14 kW Warmwasser-Booster) ab ca. Sept. 2011
Hansa Pega 25 (2,2 - 26,1 kW bei 50/30)
Vaillant EcoTEC exclusiv VC 146/4-7 (2,6 - 15,2 kW bei 40/30, 16 kW für Warmwasser)
Geminox THRi 2-13 C (2,7 - 14,7 kW bei 50/30)
Elco Thision S 17.1 (2,7 - 18,4 kW bei 40/30)
Elco Thision S 13.1 (2,8 - 14,8 kW bei 40/30)
Elco Smartron 2-13 C (2,8-14,8 kW bei 40/30)
Elco Smartron 2-17 C (2,8-18,9 kW bei 40/30)
Remeha Quinta 10 (2,9 - 11,6 kW bei 40/30) (sofern noch erhältlich)
Paradigma Modula NT 3-10 (3,4 - 11,2 kW bei 50/30)
Giersch Giegastar 11 (2,9 – 11,6 kW bei 40/30) (laut Giersch "Verkauf bis 12/2010")
Sieger BK 16 W-14 (3,1 - 15,2 kW bei 50/30)
Buderus Logomax Plus GB162-15 (3,1 - 15,2 kW bei 50/30)
Brötje Ecotherm Plus WGB 15E (3,1 - 15,6 bei 50/30)
Buderus Logano Plus GB202-15 oder GB212-15 (ca. 3,1- 15,2 kW bei 50/30) (bodenstehender Kessel)
Brötje TrioCondens Baugesetzbuch 15 (3,1 - 15,6 bei 50/30) (bodenstehender Kessel)
Buderus Logomax Plus GB172-14 (3,2 - 14,0 kW bei 50/30, 15,1 kW für Warmwasser)
Rapido Econpact Plus Gasbrennwert 18 (3,2 bis 19,0 kW bei 50/30)
v.g.
O
Osterhase74
23.03.12 15:05
Na, da gibt es ja eine Menge Auswahl. Heute hat mir der Bauträger mitgeteilt, welches Gerät er empfiehlt: Einen Junkers Gas-Brennwertkessel Cerapur ECO. Laut diversen Testberichten im Internet scheint das ja kein schlechtes Gerät zu sein. Ich hoffe, ich kann damit zufrieden sein. Was kann man zur Vaillant sagen?
Vielen Dank für Deine Ratschläge & ein sonniges Wochenende!
elcobuderusvaillantbrötjegeminoxbrennwertthermewarmwassergaskombithermebaubeschreibung
