ᐅ Einfamilienhaus Südhanglage auf 900 m ü.NN
Erstellt am: 03.04.19 22:20
Zum Bad EG
Dusche ist 1,5 x 1,5 m Rollstuhl paßt rein und man könnte helfen
Türe 1 m breit und man kann zum waschbecken fahren (nicht Rollstuhl geeignet)
Neben dem Waschbecken ist Platz um Rassierer, Zahnbürste, Kam zu reichen
Vorwandinstallation WC ist mit Massivenholz links und rechts unterlegt, damit Griffe angebracht werden können. Es kann mit Rollator, Rollstuhl angesteuert werden ohne Rückwärts zu laufen.
Es kann beim Toilettengang geholfen werden
haydee schrieb:
Zum Bad EG
Türe 1 m breit und man kann zum Waschbecken fahren (nicht Rollstuhl geeignet)
Es kann beim Toilettengang geholfen werdenDanke für den Input!!
Anderes Thema:
Ich habe nun einige Verbrauchswerte aus 2018 vom aktuellen Pächter von Sommerrodelbahn & Prijut12 (Bar/Restaurant) erhalten:
Als 5-köpfige Familie verbrauchen wir in unsere 107 qm Wohnung in Leipzig ca. 2.600 KWh Strom jährlich.
Frage: Würdet ihr auf Basis dieser Daten empfehlen, Strom & Heizung ggf. so zu planen, dass alle drei Objekte (Prijut12, Sommerrodelbahn, Einfamilienhaus) versorgt werden?
- Strom: 48.000 KWh
- Erdgas: 34.000 KWh
Der Verbrauch wird ja nicht weniger. Sparen tust du nur den Rabatt.
Wieviel Mehrkosten würden bei der Erschließung entstehen?
Wie großzügig ist der Hauptanschluss ausgelegt?
Beim Strom zahlst du für verschiedene Amberzahlen. Nicht das es ausreichend ist für Skilift, Rodelbahn und Küche, jedoch in die Knie geht weil im Wohnhaus der Backofen an ist und das E-Auto an der Dose hängt.
Und dann ist noch die Frage was der Versorger dazu sagt.
hampshire16.04.19 17:06Thema Heizsystem: Befasse Dich einmal mit dem Thema Eisspeicherheizung. Einfach, innovativ und umweltbewusst. Vielleicht in der Dimension eine Nummer zu groß.
Wir hatten leider nicht das Gelände dafür einen entsprechenden Speicher zu versenken.
