ᐅ Reihenendhaus bauen - Welche technischen Vorgaben beachten?
Erstellt am: 04.12.18 09:30
goalkeeper schrieb:
Mir kam jetzt noch die „Idee“, auf der zu gründenden Seite eine Teilunterkellerung zu machen - lt. GU wäre das kein Problem. Bietet er uns inkl. Entsorgung an. Lt. seiner Aussage liegt der dann wohl bei ca. 2/3 des normalen Kellers.Und was sparst Du da jetzt, dafür, dass Du nur die Hälfte bekommst?G
goalkeeper04.04.19 13:36kaho674 schrieb:
Und was sparst Du da jetzt, dafür, dass Du nur die Hälfte bekommst?Das werden wir dann im Gesamtüberblick sehen. Wir wollen zwingend die 20 % Eigenkapital-Quote halten, da dies deutliche Vorteile bei den Konditionen sind. Daher werden wir das nun geänderte prüfen, ob wir uns das leisten wollen und können. Ansonsten bleibts eben bei der Bodenplatte und der normalen Gründung. Lt. grober Berechnung des GUs wären das wohl 15.000 € Unterschied. Und der Teilkeller würde uns dicke reichen, wenn man vorher komplett ohne plant, da dieser ja die komplette Hauslänge von 10m hätte.
Teilkeller vorne oder hinten mag ja noch angehen - aber Teilkeller für eine Längshälfte bei einem im ganzen 7 m "breiten" Haus erscheint mir arg ineffizient.
goalkeeper04.04.19 20:1111ant schrieb:
Teilkeller vorne oder hinten mag ja noch angehen - aber Teilkeller für eine Längshälfte bei einem im ganzen 7 m "breiten" Haus erscheint mir arg ineffizient.Weshalb?
Nehmen wir an, du baust einen Keller mit drei Meter Breite aber 12 m Länge. Irgendwo muss eine Treppe runter und egal wo du die setzt, die Räume werden entweder sehr langgezogen aber schmal werden oder mind. einer wird ein Durchgangszimmer werden.
Wie willst du die Räume denn nutzen?
Wie willst du die Räume denn nutzen?Naja, da ich ja die aktuell ins Dachgeschoss verfrachtet habe (Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage sowie Waschmaschine, Trockner und Wäsche aufhängen) und evtl. noch Stauraum fehlt, wäre der Keller für uns reine Nutz- und Lagerfläche.
