ᐅ KfW 55 - Vorgabe - nicht eingehalten - Konsequenz
Erstellt am: 01.11.18 20:13
Nordlys
02.11.18 16:25
ante, das mit gibt so viele davon, war pure Ironie. Selbst in SH gibt es wenige. In Hamburg und nahe bei ganz düster. In Süderschmedebyholm gleich neben dem grossen Schweinemastbetrieb, da gibt es natürlich welche, aber das passt nun mal nicht für jeden.....
Z
Zaba12
02.11.18 16:51
Die Strafzahlungen ist angemessen, sodass Mann nicht auf dumme Ideen kommt :-). Wäre ja ein Nullsummenspiel bei einem Haus auf Bodenplatte. Mit Keller würde es dann anders aussehen.
O
Obstlerbaum
02.11.18 16:55
KfW55 macht das Bauen schon teurer, aber wir reden da nicht von einem Vermögen. Richtig gemacht hat man damit am Ende des Tages auch real etwas niedrigere Verbräuche und holt so wenigstens einen Teil der Initialkosten wieder rein.
Nordlys schrieb:
Unglaublich. Styropordiktatur wildgewordener grüner Feierabendpolitiker, die da die Pfote heben und hinterher im Wirtshaus auf die gelungene Weltrettung durch kfw schiessmichtot anstossen, ausblendend, was diese Dämmungen in der Herstellung und später Entsorgung bedeuten. Polystyrolschaum, Styrol, Krebs lässt grüssen.
Hast Du dazu eine Quelle oder ist das eher Dein Bauchgefühl? Mir sind nur Probleme wegen der brandhemmenden Zusätze bekannt.
Nordlys
02.11.18 17:21
Na Styrol haben sie ja wegen Krebsgefahr für den Endverbraucher ausm Verkehr gezogen. Versuch mal, bei Vosschemie oder so Styrol oder Storolhaltiges Polyesterharz zu kriegen, verkaufen sie Dir nicht, es sei denn, Du hast ne Werft oder nen Autolackierbetrieb oder so.
O
Obstlerbaum
02.11.18 17:36
Interessant, aber danach habe ich gar nicht gefragt. Styropor wird mit ausgehärteten Polystyrol-Kügelchen hergestellt, wieviel dünstet da wirklich aus? Zumal es außen auf den Kalksandstein genagelt wird, die Emissionsrate ins Innere des Hauses ist vermutlich nahe null.
Nordlys
02.11.18 17:38
Wonach hast Du denn dann gefragt?
