ᐅ KFW55 an Landesstraße - Große Lärmemissionen von der Strasse
Erstellt am: 06.06.18 15:57
lärmpegel
Hallo Experten,
wir haben vor ca. einem Monat unser neues Haus bezogen. Wir haben auf sehr viele Sachen geachtet, allerdings auf die falschen ;(
Wir haben ein KFW 55 Haus mit 24 Ytong und 12er Dämmung bauen lassen. Und als ob das noch nicht schlimm genug ist, haben wir noch ein Lunos e² System in jedem Wohnraum. Jetzt aber der Clou: Wir wohnen 6,50 Meter neben einer Landesstraße.
Die Forenmitglieder, welche jetzt die einzelnen Komponenten auseinander nehmen und mir sagen wie sch... das doch ist, bitte ich um Postunterlassung - wir wissen das mittlerweile selber.
Ja, wir haben hier beim Thema Schall eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Trotzdem die Frage: Habt ihr Ideen, wie wir noch ein wenig retten können?
Beste Grüße
lärmpegel
Beste Grüße
lärmpegel
Mastermind108.06.18 07:51Google Mal nach
Schallschutzpflanzen - Optimierung der Abschirmwirkung von Hecken.
Da gibt es eine PDF vom lubw bawü zu diesem Thema.
Fazit bei allen Heckenarten. Die untersuchten Hecken sind zur Minderung des linearen und bewerteten Verkehrslärm nicht geeignet.
. Es werden lediglich hohe Frequenzanteile reduziert.
Hier geht's ja speziell um Verkehrslärm.
In einem normalen Wohnbaugebiet bringt das sicherlich was, da hier eher das sprechen der Nachbarn gedämpft wird.
11ant schrieb:
Warum das nicht ? - gerade aus Thujen ein 1a Diffusor.
Mastermind108.06.18 08:05Ich hab ne Zeitlang nach diversen Lärmschutz Möglichkeiten geschaut und bin eben letztlich bei der kokoswand hängen geblieben. Auch mein Gartenbauer hat mir dies empfohlen.
Die normale kokoswall z.b.
9cm stark
Maximal 250cm hoch
Lärmabsorption 7dB
Lärmisolierung 30dB
Und da sich die Wand bepflanzen lässt ist dies einfach mein grüner Favorit. Ich denke der Kopf spielt da dann auch mit wenn die Wand bewachsen ist statt betoniert oder oder...
Es gibt auch Lite Varianten mit 5cm Stärke
Oder die richtige massiv Lärmschutzwand
Noise reducer.
Lärmabsorption 8dB
Lärmisolierung 30dB
Ansonsten gibt es auch eine Bambus Variante.
Für jeden also ne grüne Variante dabei.
9cm stark
Maximal 250cm hoch
Lärmabsorption 7dB
Lärmisolierung 30dB
Noise reducer.
Lärmabsorption 8dB
Lärmisolierung 30dB
Für die Lunos gibt es Schallschutzeinsätze aus Schaumstoff für Innen (recht günstig) plus Außenhauben (teuer) und Innenhauben(sehr teuer).
Die Kombination Außenhaube plus Schaumstoffeinsatz funktioniert bei uns gut, Lärm ist schon deutlich reduziert.
Situation ist allerdings nicht vergleichbar, wir sind ca. 12 Meter von der Straße entfernt und diese ist nur sehr wenig befahren. Für eine Hauptverkehrsstraße ist die Lunos einfach das absolut falsche.
Aber wie schon erwähnt wurde, kann auch das Fenster die Schwachstelle sein.
Kann mich den meisten nur anschließen:
1) Die Wand ist nicht die Schwachstelle... bis die Außenwände, nahezu egal welcher Aufbau, relevant werden, muss man sich erst einmal um die richtigen Schwachstellen kümmern -> Dezentrale Lüftungsanlage ist einer zentralen hier natürlich deutlich unterlegen. Fenster sind meist auf Wärmeeffizienz optimiert (macht in den meisten Baugebieten ohne Lärmbelästigung ja auch durchaus Sinn), nicht auf Schallschutz.
2) Unbedingt professionell beraten lassen. Gibt doch extra auf Lärm spezialisierte Sachverständige... ihr braucht da erst einmal ein vernünftiges Konzept, bevor ihr rumdoktort und Geld einsetzt, eventuell ohne bemerkbare Besserung.
Mastermind108.06.18 08:29Punkt 2 kann ich nur zustimmen.
Lässt den Lärm analysieren.
Und auf der Basis dann ein Konzept erarbeiten.
