ᐅ Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
Erstellt am: 15.03.18 22:50
Caspar202027.03.18 16:19Mizit schrieb:
Hm, gute Frage. Müsste das darauf stehen?Zumindest modellnumer etc, bzw. im handbuch / technische daten. Tante google hilft dann auch.Wenn das so ein alte Technik ist, dann gilt für dich:
Mizit schrieb:
Sind wir dann ausgenommen?Nicht aufgrund der Bestandswohnregelung, da das Energieeinsparverordnung gesetz sagt:Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang.
Sprich, nur wenn eurer kessel entweder dieses oder jenes ist:
- ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umständen zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann
- ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der für die Kondensation eines Großteils des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist
Ich war jetzt nochmal gerade runter schauen. Das Wort Brennwertkessel usw. steht zumindest mal so nicht drauf.
Heizkessel nach DIN 4702
Typ G115-21
Herstellernummer 08186055-02-015830
Bauart Nummer 06-226-352
Din Reg Nummer 3 R 054/92
Wärmeleistung 17-21 kW
Wärmebelastung 18,4-23,0 kW
Bei Dampftrommel Typ steht nix
Typ G115-21
Caspar202027.03.18 18:27Joedreck schrieb:
Wenn er nach der Umrüstung Außentemperaturgeführt wird, ist es kein Konstant Temperatur KesselAuf den gesetztesteil bin ich gespannt wie ein aussentemperaturfühler es schafft nen brennwertkessel herbeizuz, Bzw. dann die Anlage niedertemperatur schafft?
Und nur diese beide Techniken sind zur Zeit ausgeklammert. Das Gesetz selber spricht übrigens gar nicht von konstantemperaturkesseln die unter die 30jahre Pflicht fallen.
Übrigens, Mit dem Kesseltausch ist es ja nicht getan. In fast allen Fällen muss ja auch der Kamin modifiziert werden, wenn man auf niedertemperatur umsteigt.
