ᐅ Projekt Neubau mit KNX in Hessen. Rauchmelder auch über KNX?
Erstellt am: 22.03.18 13:07
Almo85
wir stehen kurz vor Beginn unseres Bauvorhabens. Ich möchte KNX im Haus haben, jedoch im ersten Schritt versuchen nur mit grundlegenden Funktionen:
-Rollladensteuerung
-einige Schaltbare Steckdosen
-verschiedene Lichtkreise (230V Deckenspots, einige LED-Stripes in WW)
-einige Präsenzmelder (in vielen Zimmern jedoch nur vorbereiten)
-MDT-Glastaster in WZ, Küche, Schlafzimmer, Bad und in den anderen Zimmern erst einmal versuchen Licht und Rollladensteuerung so günstig wie möglich über normale Wippen/Taster halten. Wenn dann je nach Baufortschritt etwas Budget über ist, dann eben doch gleich MDT Glastaster oder den MDT Taster 86, fand ich nicht schlecht auf der L&B.
-Mir sind die Positionen der Präsenzmelder wichtig bzw. die Vorbereitung.
-Einige Lichtkreise dimmbar machen (Wohnzimmerspots, Nachttischleuchten, LED-Stripes (in Zeichnung durch gelben Strich gekennzeichnet)
-Rauchmelder auch über KNX oder einfach Batteriebetrieben?
Ich möchte nicht alles einzeln anfahren und gehe daher mit 1,2 oder mehreren NYM 5*1,5 in ein Zimmer für Steckdosen und mit NYM 5*1,5 für Leuchten/Spots.
Einmal NYM 5*1,5 für Steckdose in Fensterlaibung und Rollladenmotor,
KNX an mehrere Stellen, Coax und LAN immer doppelt.
Was sagt ihr zu Positionen und Anzahl der PM, Steckdosen und Lichtquellen??
Vorschläge würde ich dann entsprechend einfach in der Zeichnung anpassen. Und bei Zeiten dann auch all meine gewählten Komponenten und verbauten Teile auflisten, damit man sich ein Bild davon machen kann, was so in etwa auf einen zukommen könnte. Verteilerschrank wird mit einem befreundeten Elektriker gemacht und Programmierung werde ich dann mit der ETS vornehmen. Weiß nicht ob ich meinen ETS-Gutschein für die ETS-Lite oder ETS Professional ausgeben werde.
schöne Grüße
Almo
Grundriss eines Hauses: mehrere Räume, Treppenhaus, Bad, Flur und Möbel.
Grundriss eines Hauses: Küche, Wohnen/Essen, Gästezimmer, Bad, Flur, Garage.
Almo85
23.03.18 12:16
Mycraft schrieb:
Schiebe den möglichst nach links zur Wand, dann könnte es wie gesagt was werden.
gut, das habe ich ich gemacht. lade die Anpassungen mal heute bzw. morgen hoch.
truce23.03.18 19:44
Mycraft schrieb:
Wenn die Duschwände bis nach oben gehen dann wird das nicht wirklich was werden. Die PM's können zwar links und rechts schauen, aber die Duschen sind dafür zu tief. Sprich wenn du dann weiter hinten stehst besteht die Möglichkeit dass das Licht ausgeht.
Dafür gibt es doch HF Präsenzmelder..
Steinel hat da einen relativ Guten, der auch durch Trockenbauwände hindurch funktioniert.
Mycraft23.03.18 20:37
Siehe und lese #2
truce23.03.18 23:44
Mycraft schrieb:
Siehe und lese #2
Ups..
Da war mein Auge wohl schneller als das Hirn
