ᐅ Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
Erstellt am: 13.03.18 20:08
ruppsn
17.03.18 11:12
Mycraft schrieb:
Oder wenn einem die drei Stromkreise von den 5x1,5 zu wenig sein sollten (kommt vor) kann man schnell mal ein UP-Aktor hinter der Dose verstecken. Buskabel dran. Schon hat man 4 schaltbare Stromkreise im Raum.
Cool, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Danke für die Anregung.
Mycraft
17.03.18 11:34
Nichts zu danken. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so rüberkommt bin ich doch hier zu helfen und i.d.R. gebe ich Tipps, welche nützlich sind. (Auch wenn diese auf den ersten Blick entbehrlich erscheinen)
Dies ist ja auch der Sinn von KNX. Flexibel zu bleiben trotz Kabel. Für viele ein Widerspruch in sich, aber mit Planung und Erfahrung ist vieles am Ende möglich.
truce
17.03.18 16:50
Alles ohne größere Anstrengungen oder gar Stemmarbeiten oder neue Kabel.
Kannst du hier kurz näher erklären, wie das funktioniert, bzw. was der genaue Sinn dahinter sein soll?
Wie und was soll gesteuert werden?
Geht es um schaltbare Steckdosen?
Ich steh grad auf dem Schlauch beim Nachvollziehen deiner Idee [emoji362]
-Markus-
17.03.18 17:01
Ich mach es in der "Spar-Ausführung" - werde also in jedem Raum eine 5x1,5 bzw. 7x1,5er Leitung von Steckdose zu Steckdose haben. Neben Erdung und "Nullleiter" bleiben dann 3 bzw. 5 Adern "frei".
Davon ist eine für den Dauerstrom - also liegt an allen Steckdosen an, die dauerhaft Strom haben sollen. Pro Raum kann ich nun 2 oder halt 4 Steckdosen "schaltbar" machen, indem ich die entsprechenden Adern für die Steckdose verwende und einen Schaltaktor (bei mir nicht KNX) einsetze.
Mehr Reserve habe ich nicht.
Wenn du jetzt einen Busanschluss an der Steckdose hast, kannst du einen entsprechenden Aktor IN der Steckdose verbauen und somit deine Schaltaktionen dezentral realisieren. In diesem Fall würde dann sogar ein 3 adriges Kabel reichen.
Gruß
Markus
ruppsn
17.03.18 17:02
Ich kann es mal versuchen. Also, Du hast 3x Doppeldose, die Du mit 5x1,5 anfährst, d.h. 2 Phasen kannst Du unabhängig voneinander schalten, die dritte ist Dauerstrom. Sagen wir die erste Doppeldose soll zusammen geschaltet werden (liegt auf L1), die zweite auch (L2), die dritte hat Dauerstrom (L3). Jetzt willst Du eine der Dose der letzten Doppeldose aber auch noch separat schalten können, während die andere weiterhin Dauerstrom hat. Ginge so nicht, da Du nur 2 schaltbare Phasen hast (L1 und L2). Wenn nun in der letzten Doppeldose auch ein Buskabel liegt, klemmst Du an die, die Du schalten möchtest einen dezentralen UP-Schaltaktor und gut ist. Beide Dosen gehen auf L3, die eine Dauerfeuer, die andere geschaltet über den Aktor. Ohne Buskabel hättest Du dort keine Chance gehabt das zu erreichen. Grob verständlich?
Tom1607
17.03.18 17:26
Und wenn du alles im Stern liegen hast setz du dich gemütlich hin und kannst bei ner Flasche Bier überlegen welche von den 20 Steckdosen du im Raum wie schalten willst
deswegen mein Tipp IMMER stern. die paar Euronen fürs mehr an Kabel machen das Kraut auch nicht mehr fett. und wenn dir mal einer ein Kabel anbohrt dann fallen nicht gleich alle Steckdosen aus.
knxbuskabelsteckdosendauerstromschaltaktordoppeldose
