ᐅ Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
Erstellt am: 21.10.14 17:27
DJCOON
MIA_SAN_MIA__
05.03.18 11:20
@AlexOB
fürs OG bin ich da ganz bei dir nur im Wohn/Ess-Bereich stell ich mir das etwas umständlich vor. Aktuell habe ich im KNX 4.Fach Taster an neuralgischen Punkten geplant, da ich die Raff-Stores zum Sichtschutz auch mal manuell schalten will ohne bis zum Touch zu rennen.
AlexOB
05.03.18 11:22
MIA_SAN_MIA__ schrieb:
@AlexOB
Das stimmt, bei Raff-Stores bin ich ganz bei Dir! Da hätten wir auch, zumindest in den Wohnräumen, nicht auf die Taster verzichten wollen.
Pommes01
08.03.18 09:18
Ich interessiere mich für das Free@Home und möchte es evtl in meinem Neubau einsetzen. Allerdings habe ich noch etwas bedenken wegen dem geschlossenen System. Was ist wenn BJ in 10 Jahren kein Bock mehr darauf hat? Welche negativen Aspekte habt ihr bemerkt?
Ein zweite Punkt wäre die Kostenseite. Ich habe von einem User bereits eine Materialliste bekommen. Ist das f@h immer als Aufpreis zur konventionellen Installation zu sehen oder gibt's da Synergien mit Komponenten die ich eh benötige? Könntet ihr posten wie viel ihr für euer System bezahlt habt (und für welche Funktionen?).
Ich werde die komplette Elektroarbeiten von zwei Freunden ausführen lassen. Muss ich für die Planung des f@h unbedingt zu einem Fachinstallateur oder kann mir das auch jemand anders machen bzw BJ direkt?
Vielen Dank
Mycraft08.03.18 10:24
Dann muss du auf KNX umschwenken, der f@h kommt dann raus. Die Verkabelung kann dann weiterbenutzt werden, da ja ähnliche Topologie.
Zu teuer für ein geschlossenes System und zu wenig Funktionen, aber dennoch besser als die 0815 Elektrik und somit ein Schritt in die richtige Richtung.
Kommt darauf an was du da für ne Liste hast. Was du wünschst, wie deine Konstellation ist bei der Hauselektrik. Es gibt ein Haufen Variablen.
Planen kannst du das sogar selbst. Nur am Ende muss irgendjemand die Installation letztendlich absegnen.
Pommes01
10.03.18 21:44
Welche Alternative würdest du empfehlen?
Ist es tatsächlich ein Mehraufwand das Bus Kabel für f@h zu ziehen? Kann man das irgendwie in Arbeitsstunden greifen?
Tom1607
11.03.18 05:17
wenn dann würde ich anstelle dem free@Home das Hager Easy nehmen. Das ist ähnlich vom Handling ABER komplett KNX kompatibel. Man kann später problemlos KNX Komponenten dazu packen.
knxfree@homeraffinstallation
