ᐅ Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
Erstellt am: 03.03.18 21:56
blaupuma05.03.18 13:11
Digitale sollen störungsanfälliger sein.
Weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe.
Mycraft05.03.18 13:19
Welchen Störungen werden denn Wandthermostate ausgesetzt?
blaupuma06.03.18 20:45
Die brennen durch.
( stinkt verbrannt) ob das bei digitalen wirklich häufiger ist keine Ahnung.
Knallkörper06.03.18 20:54
Letztlich ist jedes RTR nur so genau wie die enthaltene Messtechnik. Und die Schwankungsbreite der Raumtemperatur hängt von der Größe der Regelungshysterese ab. Beides kann sowohl bei digitalen wie auch analogen Thermostaten gut oder schlecht sein.
Wir nutzen die RTR schon viel. Die Schlafzimmer und Kinderzimmer sind normalerweise auf 18 Grad eingestellt. Wohnzimmer wird bei 22 Grad abgewürgt. Die Bäder haben stets vollen Durchlauf und kommen so auf rund 25 bis 26 Grad
Mycraft07.03.18 05:59
blaupuma schrieb:
Die brennen durch.
Ja das ist doch eher ein Gerücht.
Dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Mycraft07.03.18 06:06
Hmm, beim Lesen entsteht aber genau das Bild was ich kenne bzw. wovon hier im Forum oft die Rede ist. Die Thermostate sind dauerhaft auf einen Wert eingestellt und werden eben nicht genutzt.
Oder nutzt ihr die wirklich und dreht ab und zu an den Temperaturen? Sprich heute mal 18 im Schlafzimmer, morgen dann doch lieber 20 und nächste Woche 16?
rtrschlafzimmer
